  Rund um AutoCAD
  schraffur im papierbereich über ansichtsfenster
Autor Thema:  schraffur im papierbereich über ansichtsfenster (4236 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
irgendwie habe ich offenbar einen knoten im kopf und habe probleme bei der darstellung von zeichenreihenfolgen:
ich habe ein ansichtsfenster mit der übersicht eines gebäudes (also aus dem modellbereich). im planlayout möchte ich den jeweils betreffenden bereich mit schraffur kenntlich machen, wobei die schraffur über dem ansichtsfenster liegen soll, d.h. das gebäude nicht durchschimmern soll.
habe es mit reihenfolge "ganz oben" probiert, aber das klappt nicht (siehe anlage)
habt ihr den schlüssel dafür?
sonnige grüsse,
chicci
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
statt dem Bild wäre die Zeichnung oder eine abgespeckte Variante davon hier vorteilhaft. Rate mal mit Rosenthal läuft schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr...
LG Susi
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chicci
hast du bei Plotoptionen (im Dialogfeld) plotten, mal ein Häcken bei "Papierbereich zuletzt plotten" ausprobiert, ob es das bewirkt was du haben möchtest.
Dein Bild ist bissel klein und letzt sich schlecht erkennen
Grüßle Anja
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls du schon mit Version 2011 unterwegs bist, werf ich mal TRANSPARENZ nach.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hui... es war das häckchen  ))))
vielen lieben dank euch allen
