  Rund um AutoCAD
  übereinanderliegende Bemaßungslinien
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  übereinanderliegende Bemaßungslinien (1040 mal gelesen)
jonnymaier1
Sehen Sie sich das Profil von  jonnymaier1 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnymaier1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnymaier1
AutoCAD 2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal eine ganz einfache Frage:
gibt es eine Möglichkeit übereinanderliegende Bemaßungslinien auf Knopfdruck zu erkennen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet: Doppelt.lsp von cadwiesel.de? Dabei nicht löschen, sondern auf separate Layer legen lassen...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jonnymaier1
mir fällt noch die "Wechselnde Auswahl ein" ist zwar nicht mir einen Klick und immer nur da wo die Maus ist.
vorteil ist in AutoCAD integriert und sehr schnell.
Mfg StokeX
jonnymaier1
AutoCAD 2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Doppelt.lisp funktioniert bei genau gleichen Bemaßungen, mein Problem ist bei nicht gleich langen Bemaßungen die übereinander liegen und die dann am Ausdruck falsch interpretiert werden.
