| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Massive Probleme mit Plot (2155 mal gelesen)
Bloodcyclon Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.07.2010 AutoCad 2010 Schulungsversion, Windows Vista 64Bit, Mindestvorraussetzungen des Systems erfüllt AutoCAD 2012 Studentenversion, Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich werd noch wahnsinnig was die Plotterei bei Autocad angeht. Ich komm damit nicht klar. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Am besten schildere ich euch, was ich gemacht hab und wo überall Probleme auftreten. Ich hab ein Modell eines Gehäuses in 3D angefertigt, was ich jetzt an die Werkstatt geben soll. Dazu geh ich in entsprechende Ansichten und erstelle mit Start->Querschnitt->2D-Abbild einen Block im derzeitigen Dokument. Diesen Block schiebe ich dann auf einen Layer mit eingestellter Linienstärke von 0.5mm. Problem: Trotz aktiviertem "Linienstärke anzeigen" keine Änderung. Für die Bemaßung stell ich einen neuen Bemaßungsstil ein mit folgenden Einstellungen: Linienstärke Bemaßungslinie und Hilfslinie 0,2 mm, Texthöhe: 3,5mm, Beschriftung aktiviert. Als Textstil hab ich auch einen eigenen gemacht mit dem Schriftnamen isocp.shx, Beschriftung aktiviert und Papiertexthöhe 0,0. Dann die Seiteneinrichtung: Plotter eingestellt, Papierformat A3, Maßstab 1:1, Einheit mm, Plotstiltabelle monochrome.ctb, Querformat. Problem: Trotz eingestelltem monochrome.ctb wird die Zeichnung farbig ausgedruckt! In der Layout-Ansicht füge ich zuerst einen Rahmen als Block ein und unterteile dann das Layout in zwei Ansichtsfenster. In das obere kommt die bemaßte Zeichnung, ins untere eine 3D Ansicht des Gehäuses. Wenn ich in der oberen die zeichnung grob einpasse und danach den darzustellenden Maßstab einstelle verschwinden meine Bemaßungen komplett! In der Modellansicht ist die Bemaßung weiterhin vorhanden, im Layout aber nicht mehr. Des weiteren wird auch im Layout die Strichstärke nicht korrekt angezeigt und die Bemaßungsschrift ist viel zu klein und bleibt auch beim Druck so. Im Druck erscheint es sogar eher so, als ob das Objekt mit 0,2mm und die Bemaßungslinien mit 0,5mm gezeichnet werden, aber das ist ganz schwer zu sagen. Es wäre super, wenn ihr mir helfen könnt, ich verzweifel hier noch. Und ich will rechtzeitig nach Hause zum Spiel gehen können  Danke schonmal! Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kein Zweifel, Du hast Dich wirklich bemüht mit der Beschreibung Deiner Probleme, aber ich hab nach dem 3.ten Satz nicht weitergekonnt, und jetzt alles nachstellen, damit man Deinen Text durchgehend auf die Reihe bekommt, würde dann nach dem Spiel erst fertig werden. Also: lass uns bitte die Zeichnung zukommen, dann geht's für uns auch leichter. Im Zweifelsfall ein paar Elemente rauslöschen (in einer Kopie Deiner Zeichnung ) und diese hier uploaden. Es sollte halt alles von Dir beschriebene erkannt werden können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal auf die Schnelle, was mir jetzt dazu einfällt, hoffentlich überseh ich nichts. Thema Linienstärke im Block: Klick auf den Block mal drauf, dann rechte Maustaste ==> Blockeditor und jetzt schau Dir die Geometrie mal an! Die Linien sind mit Linienstärke 0.00mm behaftet. Da hilft es nichts, dem Block dann eine Linienstärke mitzugeben, wenn die Teilelemente der Blockdefinition schon mit 0.00mm festgelegt sind. Selektiere die Linien im Blockeditor, stelle bei Linienstärke auf 'vonBlock', dann Blockeditor beenden (mit speichern), damit funkt die Linienstärke dann so, wie Du es erhoffst.
Thema Bemassungen (und maßstabsabhängiges Verhalten): Im Layout hat das Ansichtsfenster keinen 'echten Maßstab', klickst Du das obere Ansichtsfenster an und guckst ins Eigenschaftsfenster (<Strg>-1), dann siehst Du als eingestellten Maßstab 'Benutzerspezifisch' und der Faktor dazu '0.2667'. Damit widerspricht das mal einer Regel für Objekte wie z.B. Bemaßung und 'Beschriftungs-Maßstab'-Abhängigkeit (die mit diesem Faktor nicht mitläuft, daher stimmen die Textgrößen auch nicht). Richtige Vorgehensweise wäre: stelle das Ansichtsfenster auf z.B. 1:5, dann wähle alle Bemaßungen und teile diesen im Eigenschaftsfenster unter 'Beschriftungs-Maßstab' mit, dass diese auch in 1:5 darzustellen sind. Dann sind die Bemaßungen sowohl sichtbar als auch in der richtigen Größe vorhanden. Ich hoffe, das klärt alles oben angeführte und es geht sich noch vor DEM Spiel aus.
erstellt am: 07. Jul. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das hat mir soweit alles geholfen! Vielen dank! Bis zum Spiel recihts jetzt wahrscheinlich nicht mehr, dann mach ich halt ne Nachtschicht. Man muss ja schließlich Prioritäten setzen  Merci beaucoup! Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
