  Rund um AutoCAD
  Blockvorschau / Bblockbild winzig klein
Autor Thema:  Blockvorschau / Bblockbild winzig klein (1625 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VORSCHAU_seltsam.dwg.txt
Hallo Leute!
Ab und zu kämpfe ich mit einer minikleinen Blockvorschau. Nach dem Erstellen des Blockes sieht man in der Vorschau beim "Einfügen" nur einen winzigen Fleck.
In der Vergangenheit habe ich rausgefunden, dass es am Basispunkt des Blockes liegen kann..und fast immer konnte ich durch erneutes Speichern des Blockes das Bild wieder auf die Reihe kriegen.
Aber meine Frage:  kann ich die Blockvorschau manipulieren? So nach dem Motto:  neues Bild erzeugen.
Anbei eine Zeichnung mit einem dyn. Block, wo ich partout keine neue Vorschau hinkriege....weiß jemand Rat?
Petra
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den Befehl Blockicon, damit werden alle Vorschaubilder neu erzeugt .. vielleicht hilft's?!
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip!
aber leider hat es keine Auswirkung.....
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
VORSCHAU_normal.dwg.txt
Hallo Gigerota
hab den fehler gefunden!
es liegt an der Fußplatte. Die Vorschau zeigt die alle Elemente an die der Block beinhaltet und auch die der verschachtelten Blöcke.
Mfg StokeX
