Thema: Aktionsrekorder (2010): Abrunden (2408 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! es sollen wiederkehrend Elemente mit einem Bogen (R=5) verbunden werden. Hierzu habe ich anliegendes Makro aufgezeichnet - aber bei der Ausführung kommt es immer zu einer Meldung mit folgender Darstellung (Anlage). Wenn ich die obere Variante wähle - Objekte wählen und fortsetzen - dann kann ich nur ein Element wählen. Das gewünschte Ergebnis kommt aber nicht. Kann mir einer von Euch weiterhelfen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
mahlzeit jan habs mal durchprobiert im 2010 und 2011 und es liegt an deiner Ansichtspositions Änderrung am besten du erstellst dir das makro nochmal neu aber dabei darauf achten das du nicht zoomst oder panst also vorher schonmal den ausschnitt richtig wählen dann sollte es eigendlich klappen und beim abspeichern das häckchen bei "ansicht vor wiedergabe" bei "bei anhalten für Benutzereingabe" raus und bei "sobald Wiedergabe endet" rein ich muste aber feststellen als ich mir den befehl neu erstellt habe trotzdem am schluss auch immer eine Fehlermeldung bekommen hatte aber acad es dann nach bestätigen richtig ausgeführt hat hab meine version mal angehängt gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, vielen Dank - auch wenn ich nicht pane etc. hat es bei mir nicht geklappt. Daraufhin habe ich mir Deine Version heruntergeladen und mit der funktioniert - auch mit der Meldung am Ende. Beim Starten auf meinem Rechner kommt beim Start immer die Meldung das die Systemvariablen INSUNITS und CANNOSCALE sich seit der Aufzeichung geändert haben. Eine Meldung durch die Inkonsistenz-Prüfung. Den Haken wollte ich nun nachträglich im Verwaltungsdialog rausnehmen - wird aber vom Programm abgelehnt da es einen Fehler gefunden hat. Was der Quatsch soll kann ich nicht nachvollziehen. Dann muss man wohl den Dialog beim Starten dauerhaft unterbinden. Was mich dann noch verwundert hat ist die Darstellung der Auswahl-Icons in der Aktionsstruktur. Ich hatte das auch einmal gemacht und da wird das betreffende Icons unterschiedlich angezeigt. In der Anlage habe ich einmal das Bild mit beiden Icons (links Deines) und rechts das Symbol von mir. Kannst Du mir sagen wie Du die Auswahl anders erstellt hast - irgendeine Bedeutung müssen die unterschiedlichen Icons ja haben ?!?!? GEFUNDEN: unterschiede in der Option "Pause für Benutzereingabe" Nachträglich ändern kann man da nämlich anscheinend nichts ?!?!? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 07. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
