  Rund um AutoCAD
  Lisp Abfrage nach schreibgeschützter Zeichnung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Abfrage nach schreibgeschützter Zeichnung (2245 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit eurer Hilfe habe ich mir in letzter Zeit folgende kleine, aber feine Lisp-Routine gebastelt:
Aktive Xrefs binden
Inaktive Xrefs lösen
Zeichnung bereinigen
Zeichnung speichern unter ACAD 2004
Nun hätte ich noch gerne zuerst eine Abfrage, ob die Zeichnung schreibgeschützt geöffnet ist oder nicht.
Wenn schreibgeschützt, dann soll die Routine ausgeführt werden
Wenn NICHT schreibgeschützt, dann soll die Routine mit einem Hinweis abgebrochen werden.
Kann mir dabei bitte jemand helfen - Danke!
Hier mein bisheriges Werk:
    (defun c:A2A (/ *error* oldBnType)
    (defun *error*(msg)
    (setvar "modemacro" ".")
    (setvar "bindtype" oldBnType)
    (setvar "cmdecho" 1)
    (princ "\Xrefs Loesen/Pruefen/Binden/Bereinigen abgebrochen  ")
    (princ)
    ); end of *error*
    (setq oldBnType(getvar "bindtype"))
    (setvar "modemacro" "Xrefs Loesen/Pruefen/Binden/Bereinigen in Arbeit......bitte warten......")
    (prompt "\Xrefs Loesen, Pruefen, Binden, Bereinigen---")
    (prompt "\nDetaching...")
    (vlax-for block (vla-get-blocks
    (vla-get-activedocument
    (vlax-get-acad-object)))
    (if (and (= :vlax-true (vla-get-isxref block))
    (= 0 (vla-get-count block))
    (vla-detach block)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (prompt "...done")
    (prompt "\Pruefen...");(terpri)
    (command "_audit" "j")
    (prompt "\alle Xrefs binden...")
    (setvar "bindtype" 0)
    (command "-xref" "b" "*")
    (prompt "...fertig");(terpri)
    (prompt "\Bereinigen #1");(terpri)
    (command "_-purge" "al" "*" "N")
    (prompt "\Bereinigen #2");(terpri)
    (prompt "\Bereinigen #3");(terpri)
    (command "_AecExportToAutoCAD2004")
    (prompt "\Xrefs Loesen, Pruefen, Binden, Bereinigen, Speichern unter ACAD 2004 fertiggestellt!---")
    (princ)
    ); end of c:A2A
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. kleine Übung:
(vl-load-com)
(if(=(vla-get-readonly(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))):vlax-true)
(c:A2A)
(alert "Zeichnung nicht schreibgeschützt.Abbruch")
  - Thomas -
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank erst mal Thomas,
ich habe den Code eingebaut, der Hinweis auf die nicht schreibgschützte Zeichnung erscheint, aber es erfolgt leider noh kein Abbruch der Lisp Routine.
    (vl-load-com)
    (c:A2A)
    (defun *error*(msg)
    (princ)
    ); end of *error*
    (vla-detach block)
    (prompt "...done")
    (princ)
    ); end of c:A2A
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
überdenke nochmal was was gemacht wird.. dann sollte es wohl klar sein warum das nicht funktioniert !
(an der Stelle an der die Entscheidung getroffen wird läuft das Programm doch längst ?!)
Lösung: Du treibst Acad in einen Fehler (=Abbruch) oder du fragst vorher ab:
Code:
(defun *error*(msg)
(princ)
); end of *error*
(defun c:A2A ()
(vl-load-com)
  (A2A)
); end of c:A2A
(defun A2A ( / oldBnType)
(vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-detach block)
(prompt "...done")
(princ)
); end of A2A
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
(bezieht sich nicht nur auf diesen Beitrag)
      - Thomas -
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch, jetzt funktioniert die Anweisung.
