Thema: pdf to cad Werkzeug (1267 mal gelesen)
grassup Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier einige PDF Dateien die wir in ein weiterverarbeitbares Format (Polylinien, Schriften, Rasterbilder extrahieren?) umwandeln wollen. Hat jemand Erfahrung mit 'pdf nach cad' Tools? Die PDF's wurden aus ArcView 3 mit AcrobatDistiller erzeugt. Die Originaldaten stehen leider nicht mehr zur Verfügung. Getestet habe ich bereits das Tool pdf2cad. Dies liefert eigentlich ganz brauchbare Ergebnisse aber vielleicht hat ja jemand noch einen guten Tipp. Danke vorab, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Mittlerweile gibts schon die 2011-er Version.
... und die läuft hier super. Aber zaubern kann auch diese Fassung nicht. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
Das mit dem Texten sind die 10%, die bei der Erfolgsquote fehlen... Hängt wohl damit zusammen, dass es unterschiedliche Arten von PDFs gibt (bin da kein Fachmann). Hast Du eine 2011-er Testversion und schon alle Optionen ausprobiert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
Hallo, in vielen Fällen habe ich mit PSTOEDIT auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Da muss man sich nur ein bischen mit den Optionen auskennen. z.B. würde die Zeile: Pstoedit [PDF-Datei] -ndt -mergetext -mergelines -f "dxf_s:-mm -ctl" [DXF-Datei]eine PDF-Datei in eine DXF Datei konvertieren, mit folgenden Optionen: Texte immer als Text umsetzten, Textzeilen verbinden, Konturen verbinden, Splines erhalten, Layer je Farbe erzeugen, Umrechnen der PDF- Einheiten in mm. Einfach mal ausprobieren! Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
