  Rund um AutoCAD
  Plotten im Layout
Autor Thema:  Plotten im Layout (2872 mal gelesen)
Mike23
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike23 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike23
AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
ich habe folgendes problem.
ich muss eine zeichnung im maßstab 1:50 plotten. im modellberreich habe ich weil die zeichnung 1000fach vergrössert 1:1 runterskalliert(also das die öffnungen tür,fenster etc.auch die eigentlichen öffnungsmaße wie 1.01,0.885 usw haben. leider sind die einstellungen im einrichtungs manager echt grausig und ich bin auch echt am verzweifeln,wenn ich im layout das ansichtsfenster anklicke und dann unten im ansichtsfenstermaßstab auf 1:50 klicke passt es überhaupt nicht,bin jetzt seit mehr als 4tagen dabei und habe keine ahnung wie ich das einstellen muss
ich sollte villt erwähnen das ich berufsanfänger bin und mit layouts noch nicht viel gearbeitet habe.
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
mfg mike
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Zeichnungen um 1000 fach vergrößert, das macht man nicht, sondern man stellt die Zeichnungseinheiten um
Format - Zeichnung einrichten. Dann könnte es schon mit dem Plotten passen.
Außerdem solltest du eintragen, welche Autocadversion du verwendest...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
vorweg: das ist Thema einer Grundlagenschulung, dafür ist ein Forum generell nicht geeignet. Die Suchfunktion findet aber zu diesem Thema bereits eine Menge threads. >> HIER << ist einer davon.
mögliche Suchbegriffe: +PLOTTEN +MAßSTAB
Lesen, lernen, probieren, Fleißkärtchen sammeln, Cheffe   nach ner Schulung fragen oder Freizeit investieren
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Jul. 2010 editiert.]
Mike23
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich lernt man das in der grungschulung,nur habe ich eine umschulung gemacht und die ging nur 1,5j,da ist dann das zeichnen an erster stelle und das mit dem layout wurde da nur angekratzt.
trotzdem besten dank für die infos,werde mich da gleich mal ransetzten.
mfg mike
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
1.) bitte Systeminfo ausfüllen, damit wir auch wissen von welchem ACAD die Rede ist
2.) kannst du vielleicht ein Bildchen von deinen Einstellungen unter Format->Einheiten machen?
3.) gleiches gilt letzlich auch für deine Maßstabsliste (Screenshot)
4.) Layoutbereich in mm?
Es wäre aber auch gut wenn du dich innerhalb der AutoCAD Hilfe (F1) mal ein wenig mit dem Thema beschäftigst und dir mglw. mal ein Buch kaufst. Damit du die Zusammenhänge der Einheiten und der Maßstabsliste etc verstehst)
LG Susi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maßstabsliste wird ab der Version 2008 in der Zeichnung gespeichert. Heißt: Wenn Du deine Zeichnung auf mm ausgelegt hast, also 1 Zeichnungseinheit = 1 mm oder 1000 Zeichnungseinheiten = 1 m entsprechen, werden dir in den Ansichtsfenstern die Objekte bei der Auswahl der Maßstäbe richtig dargestellt. Dies ist der Fall, wenn du unter Optionen > Reiter "Benutzereinstellungen" > Maßstabsliste bearbeiten z.B. mal den Maßstab 1:100 anschaust und da "1 Papiereinheit = 100 Zeichnungseinheiten" steht.
Für "Meter-Zeichnungen" musst du diese Maßstabsliste anpassen. Hier sollte, um beim obigen Beispiel zu bleiben, dann "1000 Papiereinheiten = 100 Zeichnungseinheiten" stehen. Dann werden die Ansichtsfenster auch wieder richtig skaliert.
Und da dies ja nun - wie oben bereits beschrieben - zeichnungsabhängig ist, sollten diese Einstellungen möglichst in den Vorlagen vorgenommen werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist dir erlaubt, die Zeichnung hier rein zu stellen? Dann würde ich es mal versuchen.
Wäre dir ein pdf recht? Welche Blattgröße soll rauskommen? DIN A ???
Gruß Petra
PS. Zeichnung uploaden: Datei  xyz.dwg umbenennen in:  xyz.dwg.txt, dann Auf "Dateien anhängen" clicken und die Datei auswählen.
Mike23
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
recht herzlichen dank nochmal für die ein oder andere hilfe,hab die datei in eine neue zeichnungs dwg reinkopiert und die einstellungen vorgenommen....und siehe da  PASST!!
tolles forum :top
