 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Welt / Ursprung / 0,0,0 (4674 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Zeichnung einen neuen Ursprung gesetzt habe und dann auf "Welt" klicke ist der gesetzte Ursprung weg. Wie kann ich den "Welt-Ursprung" neu und dauerhaft setzen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber du solltest die den Unterschied zwischen Benutzer und Weltkoordinatensystem anschauen.
- Die Ansicht mit bks speichern mit AUSSCHNT
- Du kannst deine Objekte verschieben und drehen.....
- fehlt mir grad nix ein gibt aber sicher noch genug Möglichkeiten
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Wie kann ich den "Welt-Ursprung" neu und dauerhaft setzen?
Indem du alle Objekte mit dem Befehl SCHIEBEN (_MOVE) anders positionierst, dann ist der Ursprung des WKS (dauerhaft) in Relation zu den Objekten an anderer Stelle (obwohl er sich nie bewegt hat ) >> siehe Antwort von CADmium, WKS ist FEST und IMMER vorhanden, alles davon abweichende ist ein BenutzerKoordinatenSystem, das hat man "voll im Griff" . ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hallo, Vielleicht noch als Nachtrag: Häufig soll der "Ursprung" nur verschoben werden, damit die Zeichnung in einer anderen Zeichnung korrekt eingefügt werden kann. Dazu dient die Variable "INSBASE". Diese auf den neuen "Ursprung" setzen, und schon ist dieser Punkt beim Einfügen in eine neue Zeichnung der Basispunkt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Indem du alle Objekte mit dem Befehl SCHIEBEN (_MOVE) anders positionierst, dann ist der Ursprung des WKS (dauerhaft) in Relation zu den Objekten an anderer Stelle (obwohl er sich nie bewegt hat )
Das hatte ich versucht. Alles makieren, _move, ersten Punkt geklickt, zweiten Punkt 0,0 eingegeben und nix passiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das hatte ich versucht. Alles makieren, _move, ersten Punkt geklickt, >> zweiten Punkt 0,0 eingegeben und nix passiert Hast Du 'Dynamische Eingabe' eingeschaltet? Wenn ja, dann ist diese Eingabe nur relativ und daher verschiebst Du um nichts,nichts. Entweder ausschalten oder bei der Eingabe #0,0 eingeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
