  Rund um AutoCAD
  Bemassungsstyle übertragen
Autor Thema:  Bemassungsstyle übertragen (2748 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 03. Jul. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Bemassungsstyle zu übertragen
Danke schon mal vorab
Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 03. Jul. 2010 editiert.]
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 03. Jul. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb einer Zeichnung von einer Bemassung auf die andere reicht es doch, den entsprechenden Bemstil als aktuell zu setzen und dann die gewünschte Bemasung zu aktualisieren.
Von einer Zeichnung in die andere importierst Du die gewünschte Bem als Block. Dann kommen die Einstellungen mit. Über das DesignCenter müßte das auch noch ganz elegant gehen.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
CADLUIS
erstellt am: 03. Jul. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hausmeister,
ich habe ca. 30 Vorlagen die ich alle auch denn gleichen Style
bringen möchte
grüße
Alois
erstellt am: 03. Jul. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann halt den gewünschten Bemaßungsstil per Designcenter in die 30 Vorlagen hineinziehen und fallen lassen. Arbeit: 10min oder gibt es noch mehr, was ich ev. übersehen habe?
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jul. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe noch DIMEX und DIMIN aus den Expresstools - Aber ist auch nicht unbedingt schneller als die von Alfred vorgeschlagene Methode.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADLUIS
erstellt am: 04. Jul. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIMEX funktioniert nicht, habe es so gemacht wie Alfred sagte.
Dachte es gibt einen bessere Lösung (Lisp Tool)
Danke noch mal für die Mühe
Alois
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Stil der zu setzen ist schon in der DWG vorkommt ist es schwierig.
DesignCenter ignoriert doppelte Namen, ein "Nur neu definieren" wie bei den Blöcken ist nicht vorgesehen.
einfachste Methode (per Lisp) :
-> Bemstil aktuell setzen
-> alle DIM* Systemvariablen korrekt setzen
-> Bemstil speichern und den vorherigen Stil überschreiben
der Vorgang muss mit jedem gewünschten Stil wiederholt werden, die richtigen Systemvariablen einmal mit setvar abfragen und dann ins Lisp kopieren, ausserdem alle Read-Only Vars auskommentieren.
lf
Wolfgang
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Wenn die Sonderstile für Durchmesser, Radius usw. verwendet werden dann ist Ende Gelände.
der Stil BEM#4 kann nämlich nicht aktuell gesetzt werden - somit können daran auch keine Änderungen wie oben beschrieben vorgenommen werden.
dann geht´s nur mehr über die Tables, von den 10 Minuten wie oben mal erwähnt sind wir aber jetzt nach Durchlesen der Beiträge bereits weit entfernt....
Wenn es simple Vorlagezeichnungen sind ohne Layouts, ohne benannte Ansichtsfenster o.ä. fällt mir auch noch die Möglichkeit ein diese als Block in die aktuelle saubere Wunschvorlage einzusetzen.
lg
Wolfgang
CADLUIS
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke nur es wird etwas dauern da ich in Lisp nicht so drauf bin,
ich dachte vieleicht hat sich schon einer die Mühe gemacht.
Layouts sind enthalten
Danke noch mal
grüße
Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 05. Jul. 2010 editiert.]
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...von den 10 Minuten wie oben mal erwähnt sind wir aber jetzt nach Durchlesen
Dass gleichnamige Stile in den Zeichnungen schon vorhanden wären, steht aber in der Frage nirgends, oder hab ich was überlesen?
In diesem Fall in den 30 Vorlagen die Stile bereinigen und wir sind vielleicht (bei händischer Vorgehensweise) bei 15 min statt 10.
Lassen sich bestehende Stile auch nicht mehr mittels Bereinigung eliminieren (was ja im Falle der Vorlagenzeichnung mal ungewöhnlich wäre, da sollten ja keine Bemaßungen existieren und aktiv schalten kann man dann einen Stil, der nicht zu löschen ist), dann ist eine vollkommen andere Arbeitsweise notwendig, denn bei einigen Variablen-Änderungen innerhalb des Bemaßungsstils sind dann vorhandene Bemaßungen auch neu zu positionieren, da hilft Stil-Austauschen alleine gar nicht mehr, da ist die Zeichnung zu überarbeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
