| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umgrenzung mit Abstand (806 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte wohl mehrere Umgrenzungen erstellen, die aber sofort einen bestimmten Abstand zur umgebenden Linie haben. Geht so etwas in einmal, oder muss man immer erst später mit Abstand ein neues Objekt erzeugen? Heiße Grüße Asgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, geht leider nur in 2 Schritten, erst _BPOLY und dann _OFFSET (ist ja die Richtung anzugeben, ein Abstandswert alleine reicht nicht). Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Mir wäre nicht bekannt wie das gehen soll, jedoch drehe deinen anderen Gedankengang mal um: Erstelle eine Umgrenzung und diese kannst du dann entweder mit Varia oder Versetzen bearbeiten (je nachdem was für ein Ergebnis du benötigst). Wenn man das sehr häufig benötigt kann man das evtl. mit einem Makro etwas komfortabler gestalten. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antworten. Muss ich halt in 2 Schritten machen. Ziehe meine unten stehende Frage zurück. Scheint wohl zu heiß zu sein. Habs in der Hilfe gefunden. ((Jetzt dann das nächste. Kann ich denn bei dem Befehl versetzen nicht angeben, dass ich auf einen anderen Layer legen möchte ? Ist sonst sehr mühsam alles einzeln auszuwählen und auf einen anderen Layer zu legen.)) Bernd [Diese Nachricht wurde von Asgard am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, SCNR: hätten wir Deine Systeminfo, wüssten wir die Antwort. [EDIT] gerade dachte ich, die Systeminfo nicht gesehen zu haben , sorry, für 2010 gilt folgendes: [/EDIT] Mit neueren Versionen hast Du beim Befehl _OFFSET die Option, die Ergebnisgeometrie auf den aktuellen Layer (statt auf den Layer der Quellgeometrie) zu legen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jul. 2010 editiert.] |
| Anzeige.:
