  Rund um AutoCAD
  Block erstellt, aber kein Block in Zeichnung
Autor Thema:  Block erstellt, aber kein Block in Zeichnung (1412 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wenn ich einen Block erstelle; mit dem Icon "Block erstellen" (^C^C_block)
dann war bisher beim Bestätigen der Erstellung in der Zeichnung der Block anwesend!!
seit ein paar Wochen ist der Block nur im Speicher definiert und muß erst als Block eingefügt werden
und die markierten Elemente muß ich von Hand löschen???
was hab ich da aus Versehen verstellt; bewußt habe ich nichts verstellt
gibt es da eine Variable die sowas zuläßt
gruss weko
leben und leben lassen!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Objekte kannst Du verschiedene Varianten wählen.
Steht wohl nicht auf in Block konvertieren
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Block erstellen kannst du im Dialogfeld einstellen, dass die gewählten Objekte gleich durch den Block ersetzt werden sollen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke E-Boy
das wars steht auf "Beibehalten" in der Dialogbox
und nicht "in Block konvertieren"
muss ich aus Versehen geklickt haben
10 points
gruss weko
