Thema: AutoCAD 2010 hängt (1258 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen jetzt auf AutoCAD 2010 updaten. Wenn ich eine Zeichnung geöffnet habe, bleibt das Fadenkreutz bei jeder Linie kurz hängen. Was kann das sein? Ein zweites Problem, wenn ich eine Zeichnung drucken möchte, welche von einer anderen Abteilung erstellt und gedruckt wurde, bekomme ich immer eine Meldung das ich den Drucker nicht habe und der Standard Drucker verwendet wird. Kann man diese Meldung unterdrücken? ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >>>Dieses<<< hätte ich gefunden zu 'über Linie hängenbleiben'. Zum zweiten hätte ich nachgefragt, wieso Ihr nicht der Einfachheit halber die gleichen Drucker/Plotter installiert habt, dann fallen auch ev. unterschiedliche Papiergrößen-Probleme etc. weg. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> da wir in verschiedenen Werken sitzen Oops, verstanden Ich kann den Fall nicht reproduzieren (weil ich keine Zeichnung mit fremdem Plotter gerade bei der Hand habe), aber hat der Dialog nicht ein Hakerl für 'nicht mehr anzeigen'? Alternative wäre, sich ein kleines Script zu basteln, das alle Layouts umstrickt zwischen Werk A und Werk B, wird wohl allen helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, leider gibt es da keinen Haken. Nur der Text und der OK Button. Ein Konstrukteur meinte bei ACAD 2006 wäre das bei ihm nicht gewesen, bei mir schon. Es wird wohl der erste Drucker in der Zeichnung gespeichert, mit dem die Zeichnung zum ersten mal gedruckt wurde. Als Anhang mal eine solche Meldung. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Heiko76: Es wird wohl der erste Drucker in der Zeichnung gespeichert, mit dem die Zeichnung zum ersten mal gedruckt wurde.
Der Kollege im anderen Werk wird wohl immer auf den selben Plotter drucken und hat deshalb den Plotter und auch die anderen Einstellungen über den Button "Auf Layout anwenden" zugewiesen. Wenn du dieses Layout drucken willst, sucht ACAD natürlich vergeblich diesen Plotter und teilt dir das über diese Meldung mit. Nicht mehr und nicht weniger ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
