  Rund um AutoCAD
  Kopieren + auto. regen -
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren + auto. regen - (1749 mal gelesen)
Giny
TZ HKLS
Sehen Sie sich das Profil von Giny an!   Senden Sie eine Private Message an Giny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giny
AutoCAD 2009 LT
CATS 2009 H/L/S
WinXP Pro.
C2D E8400
Quadro FX 1700
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Ihr,
mich nervts dass nach dem kopieren der befehl regen automatisch ausgeführt wird, regenauto ist auf aus.
woran kann das liegen ?
danke schon mal
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein paar Rückfragen:
- wie kopierst Du (mit Befehl _COPY, oder mittels Griffpunktfunktionen, oder mittels Copy&Paste,..)
- was kopierst Du, anders gefragt: tritt es auf, wenn Du eine normale Linie kopierst oder hast Du ev. ein OLE-Objekt oder ein Proxy-Objekt dabei?
- tritt es auch in neuen Zeichnungen auf, oder nur in einer bestimmten Zeichnung?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jun. 2010 editiert.]
Giny
TZ HKLS
AutoCAD 2009 LT
CATS 2009 H/L/S
WinXP Pro.
C2D E8400
Quadro FX 1700
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
über strg+c tu ich text felder (dtext und mtexte) und einzelne blöcke (ohne atribute) hin und her kopieren.
das tritt auch bei mehreren zeichnungen auf die ich öffne.
Befehl: _open oder / _copyclip / oder / _qsave
Befehl: Regeneriert Modell.
Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
nerviger gehts einfach net..
in einer neuen zeichnung läufts einwandfrei
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
_copyclip ist die Version des Kopierens, die dem AutoCAD am meisten weh tut, da muss AutoCAD Deine Elemente zu Windows (-Clipboard) exportieren und beim Paste wieder importieren.
Dass bei _OPEN und _SAVE regeneriert wird, halt ich für normal    (ich denke gerade nach, ob es kommt oder nicht, hat mich noch nie interessiert  ).
Wenn Du den AutoCAD Befehl _COPY verwendest, dann Basispunkt und Zielpunkt, ist das eine Alternative? Oder regeneriert Dein AutoCAD dann auch?
Darf ich jetzt daraus schliessen, dass es zeichnungsabhängig ist? Dann lass uns mal eine Zeichnung zukommen, bei der es scheinbar unnötig regeneriert (ZIP und upload).
- alfred -
www.hollaus.at
Giny
TZ HKLS
AutoCAD 2009 LT
CATS 2009 H/L/S
WinXP Pro.
C2D E8400
Quadro FX 1700
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur um das ganze auf zu klären,
das problem hat sich quasi von selbst gelöst nachdem ich für ein aufsatzprogramm für ACAD 2009 lt den LT loader nochmal drüber hab laufen lassen.
von daher,
problem gelöst.
ursache und genauer lösungsansatz aber unbekannt
