  Rund um AutoCAD
  Farbreduzierung ist nicht ersichtlich im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Farbreduzierung ist nicht ersichtlich im Ansichtsfenster (1071 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine alte Datei in der im Ansichtsfenster die Farbreduzierungen nicht vorhanden sind.
Im Layermanager ist keine extraeinstellung bzw. Layerstatus bezifisch eingestellt.
Wenn ich den Layerstatus des Modellbereichs  in einem neuen ansichtsfenster verwende, sehe ich trotzdem die Farbreduzierungen nicht.
Weiss jemand woran daa liegt?
Ich arbeite mit AutoCAd 2010 LT und Vollversion. Bei beiden ist das Problem vorhanden.
Danke für Antworten
L.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst nicht zufällig nur den Haken bei "Plotstile anzeigen" in der Seiteneinrichtung?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ladminator:
... in der im Ansichtsfenster die Farbreduzierungen nicht vorhanden sind.
Was genau meinst du denn damit?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
