  Rund um AutoCAD
  Raster beim Drucken von Farbverläufen
Autor Thema:  Raster beim Drucken von Farbverläufen (1864 mal gelesen)
effelino
innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von effelino an!   Senden Sie eine Private Message an effelino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für effelino
AutoCad 2007
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Drucken von Farbverläufen via PDF.
Beim Plot von Farbverläufen (Abstufung) in AutoCad in ein PDF (eDocPrinter und Acrobat Destiller) entstehen im PDF schwach erkennbare dreieckige Flächenstrukturen innerhalb des Verlaufes. Diese sind beim Drucken auf dem Bürodrucker nicht erkennbar. Bei Drucken durch einen professionellen Printservice werden diese Strukturen jedoch störend sichtbar.
Diese Strukturen sind auch in der CAD-Zeichnung bei Farbverlausfüllungen schon sichtbar.
Hat jemand einen Tip, ob sich diese Dreiecksrasterung per Variable oder anderer Einstellung verhindern oder verfeinern lässt.
Basis: AutoCad 2007, PDF-Druck mit eDocPrinter
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ja kenn ich, und leider nein, ich glaube nicht, dass dies mit dem AutoCAD-Farbverlauf lösbar wird. Ich vermute, dass AutoCAD dahinter trianguliert, um füllen zu können, und die Übergänge werden dann an den Dreieckskanten leider unglücklich gerechnet. Deshalb habe ich:
a) die AutoCAD-Farbverläufe aufgegeben
b) in diesen Fällen meine eigene Arbeitsweise: ein Image erzeugen, welches diesen Farbverlauf darstellt. Dieses Image in die Zeichnung laden, bei Bedarf an einer Polylinie (Deiner derzeitigen Schraffurgrenze) clippen und fertig.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
effelino
innenarchitekt
AutoCad 2007
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred, danke für die schnelle Antwort. Schade, wenn es derzeit keine Lösung in AutoCad gibt.
Die Hinterlegung von Pixelbildern hat halt den Nachteil, dass diese dann nicht in jedem Massstab darstellbar und plotbar sind, da sich irgendwann die Pixelstrukturen abbilden.
MfG FL
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Absolut richtig, das Bild sollte halt in einer Größe vorliegen, die dann der Ausgabegröße am Plot ausreichend entspricht. Und Photoshop, Gimp oder sonstige können die Farbverläufe jedenfalls besser und vor allem nicht trianguliert.
Es ist halt nur ein Workaround.
- alfred -
www.hollaus.at
