  Rund um AutoCAD
  Wechsel zum Modellbereich geht nicht mehr
Autor Thema:  Wechsel zum Modellbereich geht nicht mehr (4592 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modell.zip
hallo zusammen.
wenn beiliegende datei (acad 2010) geöffnet wird befindet man sich im layoutbereich. möchte man nun in den modellbereich zurück wechseln steht acad anscheinend.
wer hat eine idee, wie der modellbereich wieder aktiviert werden kann?
besten dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht liegt es daran, dass ich die XRef's nicht habe, aber ich kann in Deiner Zeichnung in den Modellbereich schalten.
Aber langsam ist die Zeichnung schon (benötigt 2.5GB Hauptspeicher), und da hätte ich mal mit Befehl WBLOCK diese Zeichnung in eine neue Zeichnung rausgeschrieben.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nur um Spielzeit   zu vermeiden, was hast Du denn schon probiert?
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Parma_planimetriageneraleALBERINI_lite.dwg.txt
Hallo matgehrke
Ich konnte ebenfalls in Modelbereich wechseln. Kann deinen Fehler nicht reproduzieren.
Allerding ist mir euer Block "Latifoglia" aufgefallen. War ein wenig groß und Bläht die Datei ein wenig auf.
Hab mal den Block geändert. ist gleich 2MB kleiner geworden.
und noch ein kleiner Tipp: Setzt statt Mtext den einzeiligen Text ein brauch auch weniger Speicher.
Mfg StokeX
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn StokeX    schon fündig wurde, ich kann das mittlerweile bereits verfasste jetzt nicht mehr einfach löschen.
OT & SCNR: irgendwie hab ich das Gefühl (mangels bisheriger Reaktionen auf obiges), Du hast uns für den Abend eine Aufgabe gegeben und bist nach Hause gegangen, das Problem kann also eigentlich nicht so groß sein.
Zum Problem:
In Deiner Zeichnung hast Du auf dem Layer 'ALBERI' 190 Baumblöcke (Names 'LATIFOGLIA') eingesetzt, ....
- die Blockdefinition alleine ist 2.3MB groß
- die Blockdefinition besteht aus >6000 Polylinien
- werden diese Polylinien zerlegt, entstehen daraus fast 200.000 Elemente
==> AutoCAD hat daher bei jedem Regenerieren 38 Mio Vektoren am Bildschirm (in der Displaylist) zu überarbeiten, und das nur für die eine Art von Bäumen. Dass beim Wechsel vom Layout in dem Modellbereich daher nicht nur das Regenerieren lange dauert, sondern auch der Cache kräftig anwächst, darf jetzt wohl nicht mehr bekritelt werden.
Dazu kommt:
- an vielen Stellen (innerhalb der Blockdefinition) finde ich jeweils 77 lagegleiche (exakt übereinanderliegende) Polylinien, 76 davon sind daher (je Vorkommen) sinnbefreit, aber speicherwirksam.
- und bereinigt (nur die doppelten gelöscht) schrumpft die Blockdefinition zu
    4680 Vektoren ... zusammengebaut zu
    151 Polylinien
    117kB
Unzweifelhaft geht diese Zeichnung jetzt flott und prompt.
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
besser hätt ich es nicht erklären können (mit meiner Rechtschreibung sowieso)
dabei ist die Lösung so einfach...
Ich vermute stark dass es sich um einen Block aus den großen Weiten des Internets handelt (Rettet den Dativ   ) . Der verfassen hat Schikanen verbaut um die Professionelle Nutzung zu erschweren. Anders kann ich mir nicht erklären warum man so etwas zeichnet.
Drum Prüfe wenn du dich mit einem Block für Ewig bindest
an matgehrke: Ja ist doch Ok solang du nicht die Lorbeeren für Dich selbst einheimst
Viel Spaß noch mit dem geänderten Block
Mfg StokeX
PS: Meine Glaßkugel hat mir verraten: WM-Finale "Deutschland" - "Brasilien" 2:1
[Diese Nachricht wurde von StokeX am 29. Jun. 2010 editiert.]
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
vielen dank euch allen für die hervorragende analyse und die aufarbeitung der zeichnung. ich selbst konnte leider keine lösung finden, da mein rechner einfach zu wenig speicher hatte und immer hart ausgestiegen ist.
es ist in der tat nicht meine zeichnung, sondern die eines kollegen, für den ich den thread gepostet habe. ich gebe eure ansätze sehr gerne unter der nennung eurer namen weiter
vielen dank
herzliche grüße
