  Rund um AutoCAD
  Xref einfügen in Plan für immer
Autor Thema:  Xref einfügen in Plan für immer (13547 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forumgemeinde,
Ich möchte einen Plan an einer anderen Person versenden. Dieser Plan greifft mit Xref auf einen Extern Refrenzierten Architektenplan zu.
Der Empfänger hat diesen Plan jedoch nicht.
Gibt es eine Befehl mit dem man Externe Referenzen in den Ursprungplan einfügen kann ?
Grüsse aus der Schweiz
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst den Befehl _ETRANSMIT verwenden, dann werden referenzierte Dateien mit der Zeichnung zu einem ZIP-File zusammengepackt.
Alternativ kannst Du das XRef binden, das entspricht dann dem Zustand, als wäre es wie ein Block eingefügt worden.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
... und der Vollständigkeit halber noch der Text aus der 2008er-ACAD-Hilfe für die beiden Optionen, die nach dem XRef-Binden-Befehl möglich sind und die Layerverwaltung regelt:
Binden
Bindet die ausgewählte DWG-Referenz an die aktuelle Zeichnung. Die Syntax XRef-abhängiger benannter Objekte ändert sich von Blockname|Definitionsname zu Blockname$n$Definitionsname. Auf diese Weise werden eindeutige benannte Objekte für alle XRef-abhängigen Definitionstabellen erstellt, die an die aktuelle Zeichnung gebunden sind.
Sie verwenden beispielsweise die XRef ETAGE1 mit einem Layer WAND. Nach erfolgtem Binden wird der XRef-abhängige Layer ETAGE1|WAND zum lokal definierten Layer ETAGE1$0$WAND. Die Ziffer in $n$ erhöht sich automatisch, wenn bereits ein lokales benanntes Objekt mit demselben Namen existiert. Wenn in diesem Beispiel bereits ein Layer mit der Bezeichnung ETAGE1$0$WAND in der Zeichnung vorliegt, wird der XRef-abhängige Layer ETAGE1|WAND in ETAGE1$1$WAND umbenannt.
Einfügen
Bindet die DWG-Referenz an die aktuelle Zeichnung, ähnlich wie beim Lösen und Einfügen der Referenzzeichnung. Anstelle einer Umbenennung unter Verwendung der Syntax Blockname$n$Definitionsname werden XRef-abhängige benannte Objekte aus dem XRef-Namen entfernt. Wie beim Einfügen von Zeichnungen werden die Namen nicht hochgezählt, wenn ein lokales benanntes Objekt denselben Namen hat wie ein gebundenes, XRef-abhängiges benanntes Objekt. Für das gebundene, XRef-abhängige benannte Objekt werden in diesem Fall dieselben Eigenschaften angenommen wie für das lokale benannte Objekt.
Sie verwenden beispielsweise die XRef ETAGE1 mit einem Layer WAND. Nach erfolgtem Binden mit der Option Einfügen wird der XRef-abhängige Layer ETAGE1|WAND zum lokal definierten Layer WAND.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
