Thema: Dynamische Blöcke - Hohenkoten in Metern anzeigen! Zeichnungsformat mm! (2935 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde! Nach dem ich die letzten 2 Jahre hier nichts mehr gefragt habe und auch wirklich selten hier war.....jaja MEA CULPA ..... hab ich nun eine Frage. Wir müssen für einen Kunden Bauwerkszeichnungen in Millimetern erzeugen. Die Höhenkotenbemassung soll aber in Metern sein.... Wir erstellen normalerweise Meter Dateien mit entsprechender Bemaßung. Entweder in ADT oder wenn erforderlich in ACAD pur mit dynamischen Blöcken! Kann man den dynamischen Block so konfigurieren, dass die Höhe automatisch durch 1000 geteilt wird? Oder hat sonst jemand eine Idee wie das funktionieren kann? Vielen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich nehme an, dass die Höhenbeschriftung in den Blöcken mit Schriftfeldern durchgeführt wird. Die Funktionalität von Schriftfeldern inkludiert auch eine 'Formel'-Funktion und damit kannst Du auch '/ 1000' rechnen lassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Nur als Alternative zur Rechnung Nicht nur 'Alternative' ==> sonder der viel bessere Ansatz! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welchen Wert liest Du aus? Am besten eine Zeichnung, in der Du ein kleines Beispiel mit Deinen Blöcken machst, ZIP und upload. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na dann doch Formel. Begründung siehst Du im Dialog von 'zusätzliches Format', da steht oben noch der Listenwert des Einfügepunkts 0; 1000; 0 und deswegen glaubt AutoCAD, nicht umrechnen zu können. Es reicht aber, im Bereich des Schriftfeldausdrucks den Wert: %<\AcExpr (%<\_FldPtr 845042112>% / 1000) \f "%lu2">% zu markieren ==> kopieren, dann unter Schriftfeldkategorie auf 'Formel' wechseln, im rechten unteren Quadranten (dem Text von 'Formel') den Wert einfügen, dann darunter auf Button 'Auswerten' ==> dann darf man jetzt über 'Zusätzliches Format' einen Umrechnungsfaktor einstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
huhu, da liest man mal den Rest des Tages nicht mit und kassiert 10Us für nen nicht ganz vollständigen Beitrag. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, daß selbstverständlich weiterhin Formel für das Schriftfeld verwendet werden muß, um den Faktor eingeben zu können. Eben aus dem von alfred beschriebenen Grund. Sorry, mein Fehler. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
