  Rund um AutoCAD
  Abstand autom.
Autor Thema:  Abstand autom. (2951 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibte es ein Befehl wo ich sagen kann, daß ein objekt z.B. von einer wand sich um 2m autom. verschiebt in dem ich die Wand und das Objekt anwähle.
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Neben einem Schlagwort für die Suche in der AutoCAD-Hilfe 'SPUR' wäre Deine Angabe zu verfeinern, denn in welche Richtung soll sich denn 'ein Objekt' verschieben?
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Y und X Achse
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(command "_move" pause "" "0,0,0" "2,2,0")
auf einen Button legen und 'es' schiebt, was Du gewählt hast.
Hilft das? Ich fürchte tatsächlich, nicht ganz verstanden zu haben.
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal so ähnlich wie versetzen in eine Richtung.
Symbol hängt am Cursor, Er wählt eine Linie und Richtung und schwupps sitzt das Symbol mit 2m Abstand.
Ich nehme dafür "von" und dann Spur
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 29. Jun. 2010 editiert.]
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
ich habe z.B. 2 Linien die sind beliebig von ein ander entfernt, jetzt markiere ich die eine und sage ihr sie soll von der anderen 2m entfernt sein und sie verschiebt sich autom.
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte mach es uns ein wenig leichter, mit Deiner aktuellen Beschreibung helfen nicht mal Glaskugeln, die wissen auch nicht, wie 'Abstand von Linie' in bezug mit einer zweiten Linie gemeint sein könnte.
Also beschreibe bitte, am besten an einem Beispiel, wie Du es gerne hättest. Wieso, kann ich auch ganz kurz erläutern, siehe in dieser Graphik, alle blauen Linien haben einen Abstand von der roten Linie von 2 Einheiten, bedingt könnte man sogar sagen, dass auch die grüne Linie die 2 Einheiten Abstand hätte.
Die Angabe, woher ein Automatismus (den Du ja suchst) wissen soll, wie die zu verschiebende Linie ihre genaue Ziellage finden soll, ist also maßgeblich, ohne diese Beschreibung gibt's sonst wegen unendlicher Lösungsmöglichkeiten keine Lösung für Dich/Dein Problem!
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
wir sehen die Wand und eine Linie, jetzt will ich die Linie anklicken und ihr sagen das Sie sich auf ein Abstand von der Wand von z.B. 2 Meter schieben und dann drück ich enter und die Linie verschiebt sich automatisch auf 2 Meter von der Wand. Jetzt verstanden??
Gibt es Überhaupt ein Befehl in Autocad mit den man sowas machen kann. Ja, ich weiß es gibt auch andere möglichkeiten.
Ich will einfach die 2 Objekte anklicken, den einen sagen DU verschieben 2 Meter von der wand und klick und fertig.
pawmag
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo geht,
Linie anwählen > schieben > von > Basispunkt wählen
(zweite Linie anwählen, die von der aus der Abstand sein soll >
über die Spurverfolgung die Richtung vorgeben > 2 eintippen und Enter.
Gruß Stefan
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
Danke aber das mein ich nicht er soll mir den Abstand von der Linie zu der Wand auf 2 Meter korrigieren, d.h wenn die Linie 1,70 Meter von der Wand entfernt ist, soll er mir den abstand auf 2 Meter korrigieren.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du seinen Tipp versucht? Nein.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Macht Er doch..
Gruß Stefan
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
macht er, hab deine Beschreibung aber auch nicht gleich verstanden...
Voraussetzung OFANG und OTRACK angeschalten (Lot vielleicht am besten geeignet) DYN auf 2 (bei mir)
1. Linie markieren die den Abstand von der Wand haben soll
2. Mittelpunkt anklicken (wird rot markiert und Linie "klebt" am Fadenkreuz)
3. mit der Maus auf deine Referenzkante deiner Mauer den "Lotpunkt" markieren (bis das Fadenkreuz "einrastet"
4. gewünschte Richung wählen und den gewünschten lotrechten Abstand eingeben
FERDDISCH!!!
LG Susi
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht hilft dieses:
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Okey danke es geht,
gibt es aber ein zweite möglichkeit wie z.B.
1. Linie anwählen (die versieben werden soll)
2. Abstand eingeben
3. Kante, Objekt von den es verschoben werden soll anwählen.
Fertig.
Gibt es sowas????
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> gibt es aber ein zweite möglichkeit wie z.B. ...
Ich rufe in Erinnerung: es gibt unendlich viele Möglichkeiten für 'Abstand = 2m', aus diesem Grund wird es nix fertiges geben.
Du darfst Dir natürlich mit LISP, VBA, Menü sowas basteln, das dann genau für diesen Fall gültig wäre.
- alfred -
www.hollaus.at
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
Danke Sehr!!!
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
wie erzeugst du denn diese netten Grafiken?
Ich kann erkennen, daß es sich dabei um ein animiertes GIF handelt, aber ich weiß nicht wie man das macht.
lg
Didi
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit >>>Camtasia Studio<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
