 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Materialverzerrung beim rendern (ACAD 2011) (3837 mal gelesen)
clb65 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 04.06.2010 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860@2,80 GHz 2,80 GHz RAM 16 GB Windows 7 / 64 bit Nvidia Quadro FX3800 Autocad 2011 ADT 2011
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich hätte da mal wieder ein kleines Problem: Rendere ein Gebäude mit Trapezblechfassade und habe dabei leider Bögen auf der Wand (siehe Bild). Die Textur ist gemappt, mit 500x500 Einheiten auf den Volumenkörper angebracht (Halle ist einfach nur ein Klotz) Frage: woher kommen die Bögen? Hat das evtl. etwas mit der Sonne zu tun? Danke für euere nun kommenden Erkenntisse! gruß clb65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Hallo, vorweg - ich habe keine Ahnung vom Rendern.  Für mich sieht das ganze wie Interferenz- bzw. Moiremuster aus, die sich aus dem Abstand der Trapezbleche und der Darstellungsauflösung ergeben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal >>>Moirè-Effekt<<<, wirst Du ohne höhere Auflösung nicht unter Kontrolle bekommen, und selbst dann wird dieses bei Betrachtung mit kleineren Auflösungen immer wieder auftreten. [EDIT] jetzt geh ich entgültig schlafen, die (Anti-)Speed reicht heut offensichtlich nicht. [/EDIT] - alfred - PS: deswegen dürfen im Fernsehen keine Leute mit fein karierten oder linierten Hemden/Blusen vor der Kamera stehen. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jun. 2010 editiert.] |
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Hallo Kollege, du mußt in der Palette Rendern die Ausgabegröße auf 2000x1300 ändern. Eventuell noch Final Gathering aktivieren (saubere Schatten) Dann hast du ein scharfes Renderring! Wo hast du die schönen 3D Bäume her??? Kann mir jemand einen Tip geben wo es diese gibt??!! Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
clb65 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, danke für die tips! Fränki: das mit der Renderauflösung ist mir dann auch eingefallen, aber vielen Dank für den Hinweis. Das ist wirklich die Lösung zu den Bäumen: das sind RPC-Elemente von archvision. Sind frei(zumindest ein paar) und entweder bei autodesk mit subscription oder archvision.com inkl. plugin downloadbar. Kann ich nur empfehlen. Kein Vergleich zu echten 3D-Elementen. Renderzeit genial klein, Dateigröße fast unbelastet dadurch und Realitätsgrad inkl. Schatten etc enorm! Es gibt da noch viel mehr (Personen, Fahrzeuge etc..) einfach mal hinschauen. Gruß an alle clb65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Hi clb65 + E-boy, danke für die Infos. Habe mal bei archvison nach "genau dem Baum" geschaut, konnte ihn aber nicht finden.. Könntest du mir den Baum als .dwg einfach mal hochladen ?? Wäre dir sehr dankbar wenn du die Zeit hättest. Danke im voraus Gruß Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Archvision-Bäume sind keine Geometrie-Objekte im Sinne von jedes Blatt einzeln, sondern, und das macht es in der Bearbeitung so effizient, es wird ein symbolisches Ersatzelement eingesetzt, welches erst beim Rendern gegen eine Kombination aus Geometrie (für Schatten) und Texture (gerichtet zu Kamera) getauscht wird. Aus diesem Grunde braucht es auch die installierte Applikation, damit Du diese Ersatzobjekte plaziert werden können, bearbeitet/modifiziert werden können und auch renderbar sind, eine DWG zuzusenden macht ohne diese Applikation daher keinen Sinn, denn dann hast Du lediglich ein dummes Proxy-Objekt, das als solches nichts kann und auch nicht wirklich wie ein Baum mit Blättern aussieht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
Hallo Alfred, ach so ist das zu verstehen..Ich bin davon ausgegangen das es ein normaler 3D Baum ist. Kannst du mir ne Info geben wo es diese "Applikaton" gibt, oder besser => was muss ich machen,damit ich diese Bäume im Autocad einsetzen kann?<= Bis dato habe ich immer mit 3D Elementen gearbeitet. Das nun ist völlig neu für mich. Kann ich irgendwo nachlesen wie ich diese Archvision-Bäume im acad einsetzen kann? Danke für deine Hilfe Fränki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 02:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, clb65 hat's oben schon geschrieben, am einfachsten in's Autodesk-Subscription-Center, links auf Downloads ==> Produkterweiterungen ==> und dann nach 'Archvision' suchen. Ein PDF ist dabei, das erklärt es halbwegs, ein paar Schritte sind notwendig, die SW zu installieren. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
FRÄNKI Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Läuft bei mir unter Civil3D2010(32bit), AutoCAD2011(64bit), Civil3D 2011(64bit), woanders hab ich's nicht probiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
