  Rund um AutoCAD
  Punkten einen Block zuweisen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkten einen Block zuweisen (3212 mal gelesen)
UFFI
Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von UFFI an!   Senden Sie eine Private Message an UFFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
ATI Radeon HD 4650 512 Mb
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe von unserer Kanalabteilung ca. 8000 Punkte aus einer Shape-Datei erhalten an dem ein Kanalschacht sitzt.
Jetzt möchte ich diesen Punkten einen Kreis mit einem Durchmesser von 1m zuweisen.
Wie muss ich vorgehen?
Gruß aus dem Schwarzwald
Ulrich
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du das SHP-File importiert und jetzt AutoCAD-Geometrie oder hast Du diese per FDO verbunden?
Die zweitere Version wäre die einfachere, da brauchst Du nur in der Stilisierung eim Kreis-Symbol einstellen, Größe angeben und fertig.
- alfred -
www.hollaus.at
UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich habe die Datei importiert, da ich eine DXF-Datei weitergeben muss.
Ulrich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
quick&dirty(schneller getippt als gesucht)
(defun c:PKT2KREIS(/ ASW OBJ AWS2)
   (if(setq AWS(ssget '((0 . "POINT"))))
     (progn
       (setq I -1)
       (setq AWS2 (ssadd))
       (repeat (sslength AWS)
         (setq OBJ(ssname AWS(setq i (1+ I))))
         (setq OBJ(entget OBJ))
         (command "_circle" (cdr(assoc 10 OBJ)) 1.0)
         (ssadd (entlast) AWS2)
       (sssetfirst AWS2 AWS2)
...aber guck dir mal auch PDMODE (auf 33 stellen? )und PDSIZE an... wenn du halt das bloß Optisch und nicht als Objekt brauchst
       - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder wenn du es etwas konfortabler willst, schau bei CADwiesel.de nach Pkt_blk
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADmium     hat's schon mit LISP gezeigt, aber auch die FDO-Version lässt zu, nach der Stilisierung mittels Befehl _-EXPORTTOAUTOCAD durchzuführen (damit werden alle FDO-Geometrietypen zu AutoCAD-Typen umgebaut) und das kannst Du dann als DXF speichern.
[EDIT] und Michi    hats jetzt auch gezeigt, ich ==>    [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jun. 2010 editiert.]
UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE an alle.
Habe meine Punkte mit dem Lisp-Programm mit einem Kreis versehen.
Ulrich
