  Rund um AutoCAD
  Linien markieren sich
Autor Thema:  Linien markieren sich (2886 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit dem Mauszeiger über meine Linien "fahre",
markieren sie sich. Ich muss sie nicht anklicken!
Mit regen geht es wie weg.
PICKADD ist auf 1 - (so es der Befehl ist)
Viele Grüße von Henry
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
SELECTIONPREVIEW auf 2?
EDIT: Fragezeichen vergessen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das würd ich mir manchmal wünschen, ist aber nicht so (im Regelfall). Ich nehme an, dass Du die Linien lediglich hervorgehoben bekommst und wenn Du mit der Maus wieder wegfährst, wird diese Hervorhebung auch wieder deaktiviert. Ich nehme nicht an, dass Du ohne Klick auf das Objekt Griffpunkte bekommst, oder?
Das hat den Vorteil, im Falle übereinanderliegender Objekte, dass Du schon vor dem Klick erkennst, welches Objekt dann markiert würde, bzw. ob das auch das gewünscht Objekt ist.
Einstellbar ist dieses unter Befehl OPTIONEN ==> (Karte) 'Auswahl' ==> 'Auswahlvoransicht' (plus detailiert mittels Button 'Einstellungen für visuelle Effekte')
Wenn nicht: welche AutoCAD-Version hast Du denn?
- alfred -
www.hollaus.at
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michi!
stand auf 3
PS danke auch an Alfred
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Jun. 2010 editiert.]
