  Rund um AutoCAD
  Kopieren von Ansichtsfenstern
Autor Thema:  Kopieren von Ansichtsfenstern (2384 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
Bis eben klappte das Kopieren von Ansichtsfenstern problemlos. Auf einmal zeigt die Kopie jedoch keinen Inhalt mehr.
Es ist jedoch weiterhin ein Ansichtsfenster, das ich allerdings nicht mehr durch Doppelklick auf den Rahmen aktivieren kann.
Das Problem tritt nur in einer Zeichnung auf; Neustart, _audit und die Reduzierung von Ansichtsfenstern hat nichts gebracht.
Wer kann helfen ?
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 29. Jun. 2010 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist aber ein Ansichtsfenster? Ist der Maßstab evtl. verstellt?
Wieviel Ansichtsfenster hast du? -> MAXACTVP
Autocad mal neu starten und noch mal probieren.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Jun. 2010 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du ein AF von einem Layout in ein Anderes kopiert.
Danach musst Du die Anzeige neu einschalten.
(Ansichtsfenster Objekte einschalten)
Gruß Stefan
CADJojo
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
maxactvp war´s, vielen Dank.
Ich hatte da so eine Sysvar dunkel in Erinnerung, dachte aber, der maximale Wert läge viel höher als 64. Gibts ne Möglichkeit da noch etwas zu drehen ?
