  Rund um AutoCAD
  fehlerhafter plot von dwg datei mit orthofotos
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlerhafter plot von dwg datei mit orthofotos (4131 mal gelesen)
soundfreak
Sehen Sie sich das Profil von soundfreak an!   Senden Sie eine Private Message an soundfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soundfreak
civil 3d 2018
grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200
WIN 10 prof
intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz
16 GB Ram
Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotter haben wir nun von HP dj 500 auf HP Designjet T1200 aufgerüstet, da mit dem alten plotter orthofotos plotten schon recht zach war.
ich habe einen normalen dwg plan mit 9 jpg orthofotos (~13mb/foto) und 8 normalen digicam fotos in einer datei.
dwg dateigröße ist ca. 14mb
nun kommt der plan nach wie vor fehlerhaft (mit weißen pixelfehlern und teilweise auch verzerrt) heraus.
was gibt es da noch für möglichkeiten/einstellungen für besseren ausdruck ?
orthofotos sind 10 000 x 10 000 pixel groß - sollte ich diese kleiner machen ?
hardware sollte eigentlich ausreichen ...
danke für jegliche tipps !!
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit welcher Software arbeitest Du denn?
Pixelfehler könnte man noch verifizieren, ob die immer am gleichen Fleck sind oder bei mehrmaligem Plot immer an anderen Stellen liegen.
Verzerrung: Es wäre das erste mal (für mich), dass einzelne Bilder bei der Plotausgabe verzerrt würden. Ist der ganze Plot verzerrt, dann könnte das durchaus auch an Papier/Rolle/Transportvorrichtung liegen (viel Tinte, feuchtes/falsches Papier, ... könnten Auslöser sein).
Aber am wichtigsten mal: Von welcher Software sprichst Du (plus Version!)
- alfred -
www.hollaus.at
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups-somit wohl falsches forum
meine acad version ist "civil 3d 2010"
bei arbeitskollegen im büro mit acad 2009/acad 2006 gibt es aber dieselben fehler
ausdruck "verzerrt" ist wohl der falsche ausdruck, die einzelnen pixelblöcke werden teilweise versetzt ausgedruckt.
einige cm plan passen wieder, und dann sind einige "spuren" wieder fehlerhaft
die lage der weißen leeren pixel verändert sich auch immer wieder.
p.s. danke für den freundlichen empfang
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, bist schon ganz richtig. Plotten ist im Civil genauso wie im AutoCAD.
>> bzgl. der Bilder:
Siehst Du bereits in der Plotvorschau den Fehler?
Ich hatte das mal ohne ServicePack und im Falle von TIFF-Dateitypen.
Also schau mal, ob Dein Civil up-to-date ist ((>>>hier<<<).
Und wenn die Dateitypen TIFF sind, keine Georeferenzierungsinfo's enthalten (also händisch platziert/skaliert/gedreht), dann probier diese mal z.B. auf PNG umzuwandeln, diese PNG's dann zu referenzieren und so zu plotten.
Eine immer wieder gern genommene Alternative ist, die Datei als DWF-Datei zu plotten und dann die DWF-Datei von DesignReview auszugeben.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soundfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo soundfreak,
ich hänge mich auch einmal mit rein.
Das Problem tritt als bei ACAD 2006, 2009 und Civl 2010 auf?
Wie sind die Bilddaten (JPG?) eingebunden? Als Referenz oder OLE Objekt? Wie sieht das Ergebnis aus, wenn Du ein PDF erzeugst? Die im 2010er ACAD enthaltenen DWGtoPDF.pc3 mach brauchbare Ergebnisse. Was für ein Betriebssystem setzt ihr ein? Bei uns haben sich so ziemlich alle Probleme mit Bildern unter Win7 64bit gegeben. Die dateigröße der DWG erscheint mir etwas hoch. Liegen dort 3D Daten (Objekte) drin? Legt ihr evtl. die Orthofotos als Mapping auf ein DGM?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alfred:
- in plotvorschau sind keine fehler ersichtlich
- dateityp der orthofotos ist .jpg mit jeweils rund 13mb
soll ich das mit DWFWriter 3.5 trotzdem mal probieren .. ?
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht mit DWF-Writer! Du kannst im AutoCAD beim Plot-Befehl den internen DWF-Plotter (DWF6 ePlot.PC3) verwenden, der DWF-Writer ist nur für DWF-Erzeugung für andere Programme, die nicht direkt DWF ausgeben können.
Wenn in der Voransicht keine Fehler sind, dann kann ich den Weg jedenfalls mal empfehlen. Kommt die DWF-Datei richtig an, sprich schaut der Inhalt dann im DesignReview richtig aus, dann kannst Du schon mal etwas beruhigter sein, denn meist geht diese dann auch in Richtung Plotter richtig durch. Macht der Plotter jetzt trotzdem noch Brösel, dann hätte ich fast mal den Plotter selbst bzw. den Plottertreiber überprüft.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Jun. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soundfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn du den Druckauftrag nicht im Plotter, sondern im PC verarbeiten lässt?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den druckereinstellungen für den dj t1200 finde ich die funktion "im pc verarbeiten" leider nicht.
gestern haben wir die orthofotos auch noch von .jpg in .ecw umgewandelt, sie sind nun halb so groß. nur im acad einfügen lässt er sie nicht, weil er die datei nicht unterstützt. das sollte acad aber eigentlich können, oder ? das probiert nun unser admin noch in gang zu bringen. evt. haut dann der "normalplot" auch hin.
plot via dwf plotter hat gut funktioniert. orthofotos + digicam pics ohne fehler, nur 3 logos am plankopf, welche ich mit copy/paste eingefügt hatte, waren sehr pixelig.
logos habe ich nun nochmals als pixelbild eingefügt.
nun schaut der plan gesamt sehr gut aus.
farblich passt der plot auch fast zu 100% mit dem normalplot überein.
vielen vielen dank für den tip mit dem dwf plotter !!!
p.s. falls sich noch eine andere gute alternative ergibt, melde ich mich nochmals
[Diese Nachricht wurde von soundfreak am 29. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...in .ecw umgewandelt, sind nun halb so groß. nur im acad einfügen lässt
Lade/Installiere den >>>RasterDesign-ObjectEnabler<<<, dann klappts auch mit ECW-Files.
Bzgl. Copy&Paste bei Bildern (und damit OLE-Objekten) kannst Du noch versuchen, die OLE-Plotqualität zu verstellen. Die für's Plotten bessere Variante ist aber sicher die Bilder zu referenzieren statt einzubetten.
- alfred -
www.hollaus.at
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den ecw link !
dwf plot funkt. nun sehr gut - siehe editierten beitrag oberhalb
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soundfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi soundfreak,
schau doch mal hier [URL=http://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2009/04/troubleshooting-guide-for-plotting-raster-images.html][/URL]
Stefan
In diesem Fall wäre mal (mit hoher Wahrscheinlichkeit) bewiesen, dass es nicht an der Datei und nicht an der Ausgabe Richtung Plottertreiber liegt, also mal Plottertreiber suchen/tauschen/probieren.
Der Weg über DWF ist zumindest ein Workaround, auf welches Du im Falle von Zeitnot bauen kannst, aber die Regel sollte schon die sein, direkt vom AutoCAD auf den Plotter ausgeben zu können.
www.hollaus.at
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>> ... gestern haben wir die orthofotos auch noch von .jpg in .ecw umgewandelt, sie sind nun halb so groß.
mit diesem vorgang (orthofotos in .ecw format) lässt sich dieser plan (plangröße 910x910) ohne probleme plotten.
nur das automatische einfügen der orthofotos im civil 3d (über aufgabenbasierende geodaten befehl) funktioniert mit den .ecw dateien leider nicht. umgewandelt hatte ich die .jpg dateien im irfanview.
seltsam ist aber, dass beim selben plan mit .jpg orthofotos eine plangröße von ca. 300x1000 ohne fehler geplottet wird.
also scheint der fehlerhafte plot vom 910x910 plan doch ein speicherproblem zu sein, oder ?
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann sein, ABER:
a) Der Plotter sollte schon melden, wenn er überläuft!
b) würde ich dann beim DWF-Ausgeben auch Probleme erwarten (auch wenn DWF anders bei der Ausgabe mit dem Plottertreiber umgeht als AutoCAD).
c) Bei Speicherproblemen macht der Plotter i.d.R. dann ganze Flächen weiß/läßt ganze Bereiche aus, aber das äußert sich nicht in, wie oben beschrieben, Pixelfehlern.
Wieviel Speicher hat denn Euer Plotter?
- alfred -
www.hollaus.at
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wg. speicher müsste ich nochmals genau unsern admin fragen, sollte aber in diese richtung gehen:
Standard 32 GB dedizierter Speicher zur Verarbeitung von Dateien (384 MB RAM)
Festplatte Standard, 160 GB
info lt. hp website: http://h10088.www1.hp.com/gap/download/products/HP-Designjet-T1120/4AA2-8299DEE.hires .pdf
p.s. plotter hängt im netzwerk (ich glaube mit 100 mbit speed)
[Diese Nachricht wurde von soundfreak am 30. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Speicher (insbesondere mit eingebauter HD) darf damit kein Problem sein. Aber eine Idee hab ich doch noch:
AutoCAD rechnet streifenweise und schickt in Blöcken. Zwischen den Blöcken können Pausen entstehen, die der Plotter, so diese Pausen zu lange sind, dann als Dateiende/Plotende verstehen könnte. Guck mal, ob es sowas wie ein Timeout gibt, das beim Plotter umstellbar ist.
- alfred -
www.hollaus.at
