 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Block geometrien auslesen (3302 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 27. Jun. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum gleich nach dem Überragenden Sieg gegen England (vier zu zwei) geht das normale Leben weiter. vieleicht kenn ja jemand die Lösung für mein Anliegen (Problem) Ich habe als Beispiel einen Block erstellt und möcht aus diesem Geometrien auslesen können wie Seitenteil höhe und vorderstück breite und Höhe) mit Datenextraxtion, kennt jemand einen weg egal ob Stützgeometrien oder Schriftfelder oder Attribute (vieleicht auch Dynamische Eigenschaften) Vielen Dank im Voraus Mfg StokeX
[Diese Nachricht wurde von StokeX am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso gibst Du nicht 'Abstand1' und 'Abstand2' mit als zu extrahieren an? Die beiden Parameter werden ja bei DATENEXTRAKT mit angeboten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jun. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred ja den Gedanken hatte ich auch muss nur den Parameter umsetzen (für Breite) für hohe hab ich dann 2 verschiedene Werte. Die Tiefe darf auch nicht fehlen obwohl die immer gleich bleibt bei diesem Block. Kann ich eine Datenextraktion einrichten und für sämtliche Zeichnungen verwenden in denen ich Schubladen hab?? kann ich auch ein Attribut erstellen und die verschrienen Höhen rechnen lassen. Das Seitenteil hat "X" und das Vorderstück hat "X-20" und das "X" aus dem Parameter auslesen lassen, dann wär aller Prima. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> muss nur den Parameter umsetzen (für Breite) Meinst Du, dass der Parameter einen anderen Namen haben sollte? Dann klick diesen im Blockeditor an und ändere dessen Namen. Wenn es das nicht ist, dann hab ich leider nicht verstanden, was mit 'umsetzen' gemeint wäre. >> für hohe hab ich dann 2 verschiedene Werte. Die Tiefe darf auch nicht fehlen
Dann gib dem anderen Parameter den Namen HOEHE und gut ist (oder sonst gilt gleiches wie oben, mein Verständnis ist begrenzt ). Für Tiefe kannst Du (um Gleichheit mit unterschiedlichen Blockarten zu haben, ja einen Parameter einrichten, der eine fixe Distanz zeigt, Griffpunkte dazu aus, und passt; alternativ ein Attribut mit richtigem Vorgabewert oder als 'konstant' definieren, je nachdem wie's gebraucht wird, um mit in die Extraktion einbinden. >> Kann ich eine Datenextraktion einrichten und für sämtliche Zeichnungen >> verwenden in denen ich Schubladen hab??
Yes, brauchst nur bei DATENEXTRAKT die bestehende DXE-Datei zeigen. >> kann ich auch ein Attribut erstellen und die verschrienen Höhen rechnen lassen
Ja, gib dem Attribut einen Vorgabewert, der sich aus Schriftfeldern zusammensetzt, dann wird bei jeder Einfügung dieses Blocks der Attributswert richtig gerechnet/zusammengestellt. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jun. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Ich habe mal die Attribute erstellt welche mir am wichtigsten sind. diese werden teilweise als "###.." dargestellt. hab ich was vergessen? oder etwas falsch ausgewählt. und wenn die Atribute ausgelesen werden dann stehen in Klammern die werte die gerechnet werden sollen. (-20) und (+14) habe nur einen Umrechnungsfaktor gefunden (siehe Bild) der bringt mir leider nix. Es sollen die werte (20mm und 14mm) dazuadiert oder subtrahiert werden. Ja, gib dem Attribut einen Vorgabewert, der sich aus Schriftfeldern zusammensetzt, dann wird bei jeder Einfügung dieses Blocks der Attributswert richtig gerechnet/zusammengestellt. sorry alfred das hab ich noch nicht ganz gecheckt. soll ich im Block erstmat zwei schriftfelder setzen, und diese im Attribut zusammenfassen?? Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
Zitat: Original erstellt von StokeX: Hallo liebes Forumgleich nach dem Überragendem Sieg gegen England (vier zu zwei) geht das normale Leben weiter.
So Soory ........... SCNR RETTET DEM DATIV !!! Nix für ungut ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
hallo StokeX, mal vom Dativ und Genitiv abgsehen, ich versteh irgendwie nicht so ganz was genau du machen willst. Kannst du vielleicht dein Problem ein wenig detaillierter beschreiben? Was soll wo, wie genau berechnet werden, etc. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das linke Abgefaste Recheck ist meine Schubladenseite, die Breite beträgt 185mm. das Atribut dazu "Schubladenseite_breite" zeit mir ### an. erste frage: was hab ich falsch gemacht, oder vergessen. zu meiner Vorgehensweise: im "Attribute definieren" Dialogfeld hab ich ein Schriftfeld (Insert field) gewählt. und anschließend mein Parameter "Breite" ausgewählt und als eigenschaft den Abstand zeigen lassen. In der Voransicht funktionierts. Später nicht. Das große mittlere Rechteck ist mein "Schubladen_vorderstuek" die Breite errechnet sich aus der Breite der Seite -31mm. zweite frage: kann ich das rechnen lassen? Mfg StokeX [Diese Nachricht wurde von StokeX am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, rechnen lassen kannst Du auch mit Schriftfeldern, indem Du bei der Erstellung eines Schriftfeld auf 'Formel' gehst, dann hast Du mal die Grundrechnungsarten, die Du mit einem oder mehreren Schriftfeldern kombinieren kannst. Vorgehensweise: in Attribut 'Schriftfeld hinzufügen' ==> Formel ==> dann bekommst Du im Dialog rechts unten einen Bereich, in dem Du Formeln hinzufügen kannst. In diesem Feld kannst Du auch wiederum rechte Maustaste ==> Schriftfeld hinzufügen und hinter den Schriftfeld ein PLUS und dann nochmals Schriftfeld hinzufügen und so werden 2 Werte zusammengerechnet. Wieso die #-Zeichen statt des Wert kommen, kann ich mir aktuell (mangels AutoCAD) nicht ansehen, da muß heute wer anderer ran. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
huhu, ich kann zwar nicht ganz erklären warum das Schriftfeld den Parameterabstand nicht ausgibt, aber mal ein Vorschlag dazu: Zeichne dir eine Hilfslinie, die du auch mit Hilfe deiner Parameter streckst. (siehe deine dwg von mir bisl abgewandelt...) Die Formeln beziehst du letztlich wiederum darauf. LG Susi Edit: Man sollte vorher auch alles probieren... Also grad gesehen: in der Zeichnung selbst funktioniert die Dynamik, aber das Schriftfeld nicht. Wenn ich den Block teste, dann klappt alles. Dahingehend bin ich jetzt ein wenig ratlos, aber vielleicht liegt´s auch am 3D... [Diese Nachricht wurde von susi79 am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Susi Danke für den Hinweis mit den Hilfslinien. Der ist auf jedenfall ausbaufähig. Das mit den Attributen krieg ich schon hin. Muß mir nochmal mein Lehrbuch vornehmen. Oder meinen Dotzenten anrufen. Ist schon zu lang her. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
