  Rund um AutoCAD
  SAT-Export
Autor Thema:  SAT-Export (2195 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 27. Jun. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann man mit dem SAT-Export in AutoCAD auch Vielflächennetze exportieren.
Soviel ich bisher in Erfahrung bringen konnte, sollte man neben
Volumenmodellen auch Flächenmodelle damit exportieren können.
Klappt aber nicht.
Nach Bestätigung der Objektwahl kommt diese Meldung:
Keine Volumenkörper, Regionen oder ShapeManager-Objekte gewählt.
Geht also offenbar doch nicht.
Möchte Objekte vom Typ "Vielflächennetz" aus AutoCAD exportieren´und in Solid Works importieren.
Mit dwg/dxf lesen in SW geht das leider auch nicht, deshalb dachte ich an SAT.
Hab mir schon verschiedene Beiträge angeschaut, aber keine passende Antwort dazu gefunden.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Vielen Dank !
Mario
Mario
RWo
Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo
erstellt am: 28. Jun. 2010 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
google mal nach "rhino 3d". Es gibt dort eine Testversion, mit der du Dateiformate einlesen und umformen kannst.
Wolfgang
cpims
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis !
Meine eigentliche Frage aber ist:
Kann man mit dem SAT-Export in AutoCAD auch Vielflächennetze bzw. Flächenmodelle exportieren.
Gibt es hier irgendeinen Trick wie man das hinbekommt ?
Mario
Mario
