  Rund um AutoCAD
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (1529 mal gelesen)
Albares
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Albares an!   Senden Sie eine Private Message an Albares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albares
AutoCad 2008
erstellt am: 26. Jun. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen, wo Autocad die Blöcke, in welchen Ordner im Windows Explorer ablegt?
Habe nämlich eine neue Zeichung begonnen, und würde gerne einige Blöcke aus der alten Zeichnung, in die neue Zeichung einfügen.
Wie gehe ich da am besten vor?
Danke im Vorraus
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Jun. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann schau mal hier:
User FAQ
und
Blöcke
und unter User FAQ bei Zeiten mal alles durchschauen
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal dc für Designcenter ein .. der Rest ist IMHO selbsterklärend
  - Thomas -
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für diesen Tipp, genau das meinte
