  Rund um AutoCAD
  Objektfang 'Nächster Punkt' - ich kapier es nicht...
Autor Thema:  Objektfang 'Nächster Punkt' - ich kapier es nicht... (4579 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 26. Jun. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe die Option "nächster Punkt" beim Objektfang nicht.
Ortho ist an, Option "nächster Punkt" ist ausgewählt:
http://www.cshare.de/file/747b00a637883a2be946d2b70e2fdafa/N%E4chster?tags=N%E4chster〈=de
Ich kann jetzt mit dem Cursor entlang der waagerechten Linie gehen, er zeigt mir immer nur diese "Eieruhr" an, und wenn ich klicke, endet die untere Linie halt an dem Punkt, wo eben gerade diese "Eieruhr" beim klicken ist.
Aber, was habe ich davon?
Wozu soll das gut sein?
Ich dachte ja eigentlich, das er dann den "nächsten" (also am nahesten gelegenen aktivierten) Mittel-, Endpunkt etc. fängt, sprich, bin ich bei sichtbarer "Eieruhr" (und aktiviertem Mittel- und Endpunkt) beim klicken näher am Mittel- als am Endpunkt, fängt er den Mittelpunkt, weil der halt der "nächste" (also beim klicken am nahesten gelegene) Punkt ist.
Aber da lag ich anscheinend falsch, klicke ich knapp neben dem Mittelpunkt (der aktiviert ist), endet die Linie auch knapp neben dem Mittelpunkt...
Und er zeigt den Mittel- oder Endpunkt auch gar nicht an, wenn ich mit dem Cursor an der oberen Linie entlang gehe, er zeigt immer nur die "Eieruhr" an...
In der Hilfe steht:
"Fängt den nächstliegenden Punkt auf einem Bogen, einem Kreis, einer Ellipse, einem elliptischen Bogen, einer Linie, einer Multilinie, einer Punktfolge, einer Polylinie, einem Strahl, einem Spline oder einer Konstruktionslinie.
Was ist gemeint mit "nächstliegenden Punkt"?
Ein Objektfang-Punkt?
Oder der Punkt des Kreises, der Linie etc. der dem neuen Anfangspunkt am nächsten (naheliegensten) ist?
Aber dann müsste er doch eigentlich "lotrecht", also senkrecht nach oben zeichnen, da dieser Punkt der waagerechten Linie die kürzeste Distanz zum Anfangspunkt der unteren Linie hat...
Ich kapiere es nicht...
Harald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kurve besteht aus unendlich vielen Punkten, die halt so angeordnet sind, das sie die beschreibende Funktion der Kurve erfüllen.
Objektfang "Nächster" fängt den Punkt auf der Kurve , der zum Klickpunkt den kürzesten Abstand hat. Eigenschaft des gefangenen Punktes ist, das er auf dem Kurvenobjekt liegt, mehr nicht! Es ist also nicht zwingendermaße ein spezieller Punkt, wie Anfang, Ende, Stützpunkt ect.  Dafür gibt es ja dia andern Fänge...(die man mit der TAB-Taste durchschalten kann)
       - Thomas -
Stormbird
erstellt am: 26. Jun. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Ach so, wenn man sich mit einem bestimmten Winkel einem Objekt nähert, und sicher sein will, das die Linie wirklich exakt auf der Punkteschar des Objektes endet, ohne hinterher dehnen oder stutzen zu müssen...
Danke!
Harald
Stormbird
erstellt am: 27. Jun. 2010 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da lag ich aber falsch, er übergeht (z.B.) den Ortho-Modus, er nimmt wirklich einfach nur den Punkt des Objektes, der zum Zeitpunkt des Klickens dem Fadenkreuz am nächsten ist.
Wofür könnte man das sinnvoll einsetzen?
Harald
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich z.b. was (in einer Achse) Deckungsgleich drehen will ... Positionierung von Hilfslinien (xline)... es gibt schon Anwendungen ... vielleicht ist aber bei deiner Arbeitsweise keine dabei
       - Thomas -
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
erstellt am: 27. Jun. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem stimme ich voll und ganz zu, ist sicherlich nicht einer der häufigen Objektfangmethoden, aber bei diversen Konstruktion durchaus sinnvoll einzusetzen.
Alderon
