  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 - Bilder und Speicher
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2010 - Bilder und Speicher (1529 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im AutoCAD 2010 noch irgendeine Beschränkung was die Pixelanzahl von Bildern betrifft?
Gibt es Unterschiede hinsichtlich des AutoCAD zur Verfügungung stehenden Speichers zwischen 32 und 64 bit (kann ich eine bestimmte Speichermenge meiner AutoCAD Anwendung zuweisen)?
Danke!
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Begrenzung wofür? Für Render-Ausgabe, für Plot-Ausgabe oder für das Einlesen/Referenzieren von Bildern?
32bit-Version von AutoCAD ist begrenzt auf 2GB adressierbarer Speicher, damit kann es Dateigrößen oder Befehle in AutoCAD geben, die das aus- bzw. überlasten. Mit 64bit ist dieses Limit nicht gegeben (und derzeit auch nicht erreicht, IMHO).
- alfred -
www.hollaus.at
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begrenzung für das Einlesen/Darstellen von Bildern ist gemeint.
Es gab wohl im AutoCAD 2006 da eine Begrenzung in x-Richtung(z.B 16150 Pixel bei 24 bit Farbbildern).
Ich möchte nur sichergehen, dass es diesbezüglich gar keine begrenzungen mehr gibt.
Danke für die Speicherinfo.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen. Wir haben auch in älteren Versionen Bilder mit über 28.000 Pixel Kantenlänge eingefügt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, wir hatten folgende Info:
"...Anzahl der Pixel ist von ACAD begrenzt: bis ACAD 2006
nur in x-Richtung:
16150 bei 24 bit Farbbildern
64000 bei 8 bit Graubildern
524288 bei 1 bit SW-Bildern
Und ab 2007 sollten diese Begrenzungen nicht mehr gelten. Meine Frage zielte nun darauf ab, ob es geänderte Begrenzungswerte oder gar keine Begrenzungen mehr gibt?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, wir haben in älteren Versionen schon wesentlich größere Bilder eingefügt (ins LT und Vollversion; Farbe, unkomprimierte Tifs). Von der Begrenzung höre ich zum ersten mal. Was in den Keller geht, ist die Performance. Unkomprimierte Tif-Bilder in der Größenordnung liegen so zwischen 400 und 800 MB. Was soll eigentlich die Begrenzung auf die X-Achse? Y-Achse wäre egal? Bild um 90° drehen und es wird nicht mehr angezeigt?
ich gehe davon aus, dass es so eine Begrenzung nicht (mehr) gibt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich mal rechne:
bedeutet 16150 Pixel * 3 Byte = 48.450 Byte
X * Y = 48.450 * 48.450 = (ca) 2GB ==> und das ist unter alten Dateisystemen das Limit der Dateigröße beim Speichern auf der Festplatte. Also bin ich nicht sicher, ob das jemals ein AutoCAD-eigenes Limit war oder eigentlich eines, das vom Dateisystemformat (FAT16/FAT32) kommt, darf aber eigentlich mit NTFS nichts mehr zu tun haben.
- alfred -
www.hollaus.at
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, seltsam das Ganze.
Wenn nächste Woche der zuständige Entwickler wieder im Hause ist, werde ich ihn nochmal befragen, woher er die o.g. Erkenntnis der Pixelbegrenzung hat.
Aber zumindest scheinen alle davon auszugehen, dass es aktuell solch eine Begrenzung nicht (mehr) gibt.
Danke euch!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
und solange mir keine die Namen der 16,7 Millionen Farben auswendig aufsagen kann, speichere ich meine farbigen TIF-Pläne mit 8bit Farbtiefe ab und kann so 32 mal größere Pläne haben
ätsch
SCNR
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
