  Rund um AutoCAD
  Mlinie mit Schraffur
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mlinie mit Schraffur (2787 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr Wissenden...
kann man eine Linie, wie die MLINIE statt mit vollflächiger Füllung auch mit Schraffur erzeugen?
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
... und jetzt im Vertrieb ZWCAD !
Die echte Alternative für dwg !!!
Download unter www.ddt.eu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ist nicht vorgesehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schade...
Danke für die schnelle Antwort.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, also "indirekt" schon.
Einfach die Mline OHNE Füllung zeichnen, und anschliessend beliebig schraffieren. Die Schraffung ist auch assiziativ möglich.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Henning,
danke, dass Du mir da nochmal Mut gemacht hast.
Was meinst Du mit assoziativ möglich?
Bin noch net soo tief drin in ACAD.
Gruß Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
habe dir bereits im ZWCAD-Forum schon geantwortet und nicht gesehen, dass Du auch hier die gleiche Frage gestellt hattest...
Nimm als 3 Linie innen einfach eine entsprechende Linienart - dann schaut es aus wie schraffiert
Grüße Karin
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Karin,
vielen Dank für die Antworten.
Hatte die Frage erst im ZWCAD Forum gestellt aber da ist nicht soo vile Verkehr, deswegen hier nochmal.
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich meine, wenn Du eine Mline gezeichnet hast, kannst Du diese schraffieren über
- Objektwahl
- Klicken in einen Zwischenbereich der Mline.
Wenn Du dann die Mline über Punkte zupfst, oder streckst, wird die Schraffur mitgeführt, ist also assoziativ.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah ok, danke...
ich hatte das einmal versucht und da wurde nur der Bereich, den die Linie umschließt schraffiert.
Da werde ich auch nochmal etwas experimentieren. Vielleicht müssen nur die Enden der MLinie geschlossen sein oder ich hab die falsche Linie erwischt.
Gruß Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
