  Rund um AutoCAD
  Linientyp übernehmen von 2008 auf 2011
Autor Thema:  Linientyp übernehmen von 2008 auf 2011 (3048 mal gelesen)
tochen
Sehen Sie sich das Profil von tochen an!   Senden Sie eine Private Message an tochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe mal Ihr könnt mir auch bei diesem Problem wieder helfen
Wir sind am umstellen von ACAD2008 auf 2011.
Folgender Fehler erscheint beim laden der alten acadis.lin:
Unzulässige Definition von "LINIENTYP" in Zeile XXX in Datei
//apps/adesk_conf_r2008/acad/cfg/support_files/support/acadiso.lin .
Und das bei sogar 4 Linientypen.
Kann ich da was unternehmen oder muss ich die Linientypen neu erstellen? ->Müsste ich mich dann erst einmal rein arbeiten, weil das bis jetzt immer meine Kollegin gemacht hat
Danke für eure Hilfe!
tochen
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da liegt der Fehler aber woanders, denn die LIN-Datei-Spezifikation hat sich schon lange nicht mehr geändert.
Linientypen sind für 2008 die gleichen wie für 2011. Damit nehme ich mal an:
a) es wurde doch zwischenzeitlich was an der LIN-Datei geändert
b) es sind im 2008 die Fehler auch schon aufgetreten, aber ev. anders behandelt worden.
- alfred -
PS: wenn Du die Datei hochlädst, dann können wir noch mehr erkennen.
PPS: Eigene Linientypen sollten in eigeben LIN-Dateien definiert werden und nicht in der AutoCAD-eigenen Datei, denn diese könnte mit jedem ServicePack ersetzt werden.
www.hollaus.at
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad.rar
Hier unsere acad.lin...
Das sind wahrscheinlich genau die Linientypen die meine Kollegin einmal erstellt hat. Das tritt nämlich bei folgenden auf:
Boeschung_links
Boeschung_rechts
Punktlinie 6
grenze
Dann müsste ich Ihr mal sagen, dass man das am besten in einer extra Datei macht. Sie hat natürlich diese Woche frei...
Schon mal danke.
Dann muss ich wahrscheinlich die Linientypen neu erstellen in einer extra Datei...
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in dieser Datei finde ich keine der von Dir aufgelisten Linientypen.
Noch eine Info dazu (da wäre mal die genaue Fehlermeldung wichtig!): kann es sein, dass auf Symbole (SHX-Datei) verwiesen wird und diese SHX-Datei nicht in einem Verzeichnis liegen, die von AutoCAD in den Supportpfaden gefunden wird?
- alfred -
www.hollaus.at
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acadiso.rar
Fehler.rar
Oh. dann hat meine Kollegin die wohl doch in folgender Datei gespeichert. Hab auch noch einmal den Fehler mit hochgeladen.
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nochmals die Rückfrage: habt Ihr die SHX-Dateien in einem für AutoCAD auffindbarem Verzeichnis?
In der Zeile 187 geht's um diese Datei: cad-lib.shx
- alfred -
www.hollaus.at
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die cad-lib.shx liegt bei uns unter ADesk_conf/R2008/shard/fonts .
Sollt doch eigentlich richtig sein oder? Denn in ACAD 2008 hat's ja funktioniert oder liege ich da falsch?
tochen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch!
2011 setzt doch aber seine eigenen Pfade. Den 2008er Supportpfad müsst ihr dann von Hand einstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHHH!
DANKE Alferd! Der Pfad war wirklich nicht in der Support-Datei angegeben!
Funktioniert jetzt!
Danke!
