  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke
Autor Thema:  dynamische Blöcke (3767 mal gelesen)
tomcad74
Sehen Sie sich das Profil von tomcad74 an!   Senden Sie eine Private Message an tomcad74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ACAD 2007 und bin vor kurzem auf die dynamischen
Blöcke gestoßen.
Ich schaffe es nicht ein Objekt(Fenster mit 2 oder 3 Flügel)
an mehreren Stellen gleichzeitig zu strecken.
Der Fensterstock links, rechts und zwischen den Flügeln
darf dabei seine breite nicht verändern.
Die erste Breitenänderung funktioniert, bei der zweiten Änderung
verschiebt sich der Start oder Endpunkt des Linearen Parameters.
Wie kann ich ein mehrflüfeliges Fenster strecken?
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe deine Beschreibung richtig verstanden zu haben.
Ich würde das so anfangen.
Ein Rechteck zeichnen (gesamtes Fenster) und zwei Linien 1/3 Teilung
Im Blockeditor kannst du einen Parametersatz Stecken auf das Rechteck anwenden und 2 Aktionen Verschieben auf die Jeweiligen Kämpfer in den Eingenschaften kannst du einen Abstandsmultiplikator für die Aktionen vergeben die auf die Kämpfer greifen. Erster Kämpfer 0,33333 und zweiter Kämpfer 0,66666 (Ich bin jetzt an dieser stelle nicht sicher ob du auch einen Bruch eingeben kannst)
Mfg StokeX
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Fenster1.dwg.txt
Hallo, und auch hier im AutoCAD-Brett ein herzliches Willkommen...
Nachdem Du ja nach 4 Tagen das richtige Brett gefunden hast  , will ich Dir auch mal eine Antwort zu Deinem eigentlichen Problem geben.
Bei dyanamischen Blöcken setzten sich die dynamischen Eigenschaften immer aus 2 Komponenten zusammen:
1. einem Parameter und
2. einer Aktion.
Der Parameter legt fest, WAS sich ändern soll (Länge, Winkel, Basispunkt etc.)
Die Aktion legt fest, WELCHE ELEMENTE von dem Parameter betroffen sind.
In Deinem Fall
Parameter: Linear-Parameter
Aktion: Streckungsaktion
Am Besten, Du schaust Dir einfach mal ein paar Beispiele an HIER mal eins für Deinen Fall. (.txt aus dem Dateinamen entfernen).
Grundsätzlich ist es aber besser hier im Forum, wenn Du nicht nur Dein Problemn erklärst, sondern auch die Datei, an der Du Dich versuchst, hier reinstellst. Dann kann man besser "beraten".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn.pdf
Hallo Henning,
Danke für deine Antwort.
Ich muß mein Fenster aber mit einer Breitenabfrage  mindestens zweimal strecken.
(laut Skizze)
Geht das überhaupt?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Fenster2.dwg.txt
klar geht das. Du musst an die jeweiligen Abstandsparameter für die Kipprichtungen noch zusätzliche Streckenparameter anschliessen, denen Du dann unter den Eigenschaften den Abstandsmultiplikator 0.5 zuweist. (s. Beitrag von Stokex)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
danke nochmals für deine schnelle Antwort.
Das ist im großen und ganzen was ich brauche,
nur sollte mit nur einer Breitenangabe
die beiden Flügeln zu gleichen Teilen gestreckt werden.
Ist auch dass möglich??
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Fenster3.dwg.txt
eigentlich ist das Forum ja keine "Wüsch mir was"-Veranstaltung, aber ist so schönes Wetter, das WE naht... da bin ich mal großzügig.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
Danke für deine Hilfe mein Fenster funktioniert !
Ich weiß bereits dass das Forum keine "Wüsch mir was"-Veranstaltung ist,
aber ich hätte noch einige Fragen zu diesem Thema.
Darf ich deine unendliche Weißheit noch einmal strapazieren??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip: Lasse sowas wie "deine unendliche noch einmal Weisheit strapazieren" weg und
frage einfach mal - es gäbe im Zweifelsfall auch noch andere bei denen das Wissen
ausreichen könnte dir zu antworten.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn2.dwg.txt
Hallo Henning
Unabhängig von Strecken der Gesamtbreite(das jetzt super funktioniert) möchte ich die
äußeren Stockbreiten ändern.
Gibt es eine Möglichkeit eine untergeordnete Abfrage zu erstellen?
(dwg im Anhang)
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 09. Jul. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
dyn3.dwg.txt
Hallo tomcad74
Ich habe keine unendliche Weißheit  aber vieleicht hillft mein wissen auch weiter.
Hab deine DWG im 2007 format abgespeichert
du deiner DWG:
Es sind jetzt zwei Aktionen Hinzugekommen: "Stock Links" und  "Stock Rechts" in den eigenschaften kannst du die Stockbreite eingeben, damit veränderst du aber deine Gesamtbreite, gib bescheid wenn du es anders gemeint hast.
Hab den Parametern einen Abstandstyp: "Inkrement" gegeben und das Maximum auf 100mm besränkt sowie das minimum auf 39mm. Damit dein Stock nich ausversehen (durch die Objektfänge) verschwindet.
Mfg StokeX
tomcad74
AutoCAD 2007
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn4.dwg.txt
Hallo StokeX
Das ist genau das was ich brauche,
nur funktioniert es in meiner Zeichnung nicht.
Der Startpunkt des Linearen Parameters macht die Streckung nicht mit
Was mache ich falsch?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den linearen Parameter "Stock rechts" mit in den Streckungssatz ("Strecken") auf.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 12. Jul. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcad74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomcad
wronzky hats schon gesagt, von mir nur noch ein kleiner Nachtrag:
wenn du komplexe Dynamische blöcke erstellst, macht es sinn erst alle Parametersätze anzulegen anschliesend die Auswahlsätzte zu bestimmen. Die Reinfolge hat bei mir immer gut funktioniert.
Mfg StokeX
[Diese Nachricht wurde von StokeX am 12. Jul. 2010 editiert.]
