  Rund um AutoCAD
  3-D abgerundete kanten ändern
Autor Thema:  3-D abgerundete kanten ändern (10555 mal gelesen)
serap
Sehen Sie sich das Profil von serap an!   Senden Sie eine Private Message an serap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serap
Windows XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich wollte wissen wie man bei volumenkörper die abgerundete kanten verändern kann. wenn ich z.b. 3mm radius auf 5 mm. ändern oder die rundung rückgängig machen (begradigen) möchte. mit befehl vollkörperbearb ist das nur bedingt möglich. hat jemand ein andere idee?
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serap
du kannst die Rundung (oder Fase) auswählen und anschließend Ändern.
1 mit der "Strg" - Taste kannst du die Rundung auswählen und in den eigenschaften Ändern. ein Rundungsratius 0 = keine Rundung, kannst aber ebenso löschen. (ich denke mal ein wenig sauberer.)
2 mit dem Gizmo Fläche kannst du ebenfalls die Rundung auswählen und in den eigenschaften Ändern.
hoffe dir geholfen zu haben.
Mfg StokeX
Deutschland - Gana / 3-0
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stoke
SCNR
Alles soweit korrekt!
Dennoch 2 kleine Fehler:
Nummer 1 ( leichter  Fehler )  GHANA statt Gana
Nummer 2 ( Irrtum )  Deutschland - Ghana  NULL zu EINS
! Nach Hause Fahren !
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serap 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry an die Ghanaer für den Schreibfehler und viel Spaß beim nachhause fahren  , (ist ja nicht so weit)
Mfg StokeX
serap
Windows XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jungs,
danke erst mal. über eigenschaften funktioniert das sehr einfach. ich weiss aber nicht wie es über gizmo fläche funktioniert? meinst du vielleicht gizmo skallieren? gibt es ein möglichkeit nur eine kante zu ändern wenn bei abrunden mehrere kanten ausgewählt war?
danke und gruß
serap
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serap
Sorry ich hab eigentlich die Auswahlfilter (neben dem Gizmo) gemeint. Hab fälschlicher weise Gizmo geschrieben. Wie auch immer es geht trotzdem nicht. du kannst zwar die gerundeten Flächen auswählen, allerdings kann man keinen Radius einstellen.
Mfg StokeX
serap
Windows XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem danke
