  Rund um AutoCAD
  Layout exportieren - 3D-Zeichnung mit Schnitten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout exportieren - 3D-Zeichnung mit Schnitten (2278 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Aufgabenstellung:
Ich habe eine 3D-Zeichnung einer Lüftungsanlage über mehrere Geschosse. Im Layout liegen mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Ansichten, einer isometrischen Darstellung und mehreren Geschoss-Schnitten. Es sind im Layout Elemente gezeichnet, es sind Xrefs in der Zeichnung, es gibt mehrere Layouts.
Die Zeichnung wurde in CATS erstellt, ich habe bereits in CATS einen nativen Export durchgeführt.
Ziel: für jedes Geschoss eine dwg in 2D, also nur die Draufsicht.
Meine Ideen:
Mit Imbal die Layouts isolieren, Ergebnis: pro Layout eine Zeichnung
Mit _chspace die Layoutobjekte in den Modellbereich kopieren, Ergebnis: Riesendurcheinander im Modellbereich durch die Ansichten und Geschossschnitte
Habe auch den Layoutexporter in der Demoversion getestet siehe hier, hat aber auch kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht.
So, hat noch jemand ne Idee? Ich brauch bis morgen ein Ergebnis und hab keine Zeit (und Lust) für Handarbeit. Hab dafür aber nen zweiten Rechner zur Verfügung, der nix zu tun hat.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Idee :
Plot mit ACAD-DXB-Datei-Plottertreiber  und dann _dxbin .. ?
ob's was bringt ???
  - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joa, bringt was
Das Ergebnis: Layout liegt jetzt 1:1 im Modellbereich, keine Blöcke mehr oder so, eine reine Strichzeichnung.
Allerdings: Alles liegt auf Layer 0.
Kann man das mit der Methode auch so hinbekommen, dass meine Farben und Layer erhalten bleiben?
Die DXB-Datei war in der Vorschau schon nur noch in Graustufen, in der PC3-Datei konnte ich aber nix in Richtung Farbigkeit einstellen.
CADmium
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
nee.. Farbinfos kommen da IMHO nicht mit (weiß auch gar nicht, ob da ne Plotstiltabelle überhaupt ne Rolle spielt .. teste ich jatzt aber auch nicht)
  - Thomas -
