Thema: Umlaute in 2010 - iso.shx (4820 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manchmal(?) habe ich in meinen Texten anstelle der Umlaute ein "?". Ich kann jetzt nicht sagen, ob's DWG-abhängig ist - jedenfalls ist es abhängig vom Font ISO.SHX - bei Verwendung anderer Fonts ist's noch nicht aufgefallen. Meinen Rechner hab ich vor einigen Monaten mit WIN 7 / ACAD 2010 neu bekommen. Da sollte wohl keine alte SHX-Datei dabei sein. Trotzdem hab ich die Fontdatei vom Kollegen (funkt im 2007er) probiert - Problem weiterhin. WIN 7 / Gebietsschema: Deutsch/Österreich (oder Deutsch/deutsch) - sollte auch nicht zum Problemverursacher werden. Wer hat noch Ideen? - eher bei Win7 oder Acad2010 suchen (für mich beide relativ neu)? Steh wohl auf der Leitung! ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo, Windows hat IMHO wohl ausnahmsweise mal keine Schuld. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat sich deines Problems angenommen und kann folgendes Zwischenergebnis präsentieren: 1. sowohl in map2007 als auch 2010 gibt es eine iso.shx mit 4063 Byte und dem mit einem Editor lesbaren Inhalt" AutoCAD-86 shapes 1.0 ...Font 09/22/86" darin sind keine Umlaute enthalten, haben die Amis wohl 1986 nicht dran gedacht. 2. in anderen Versionen gibt es auch eine iso.shx mit dem Inhalt "AutoCAD-86 unifont 1.0 - ISO 3098.10 Proportional Spacing ISOCP" und mit Umlauten. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Hinweise. Ich hab dieses Projekt (DWGs mit diesem Stil/Font) auch schon mit 2005 (2007 weiß ich nicht) bearbeitet - da ist mir nichts derartiges in Erinnerung - vielleicht gabs da eine andere iso.shx (mit Umlauten ?). Kann mich auch dunkel erinnern an eine iso8- oder txt8.shx - mit?/ohne? Umlaute... ...Hab jetzt mal eine alte DWG hervorgeholt (AC1015) - mit 2010 geöffnet sind jetzt die Umlaute auch "?" - hätten wir damals sicher bemerkt... Werde mal weiterforschen ...
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Fontdateien ist mir schon klar - wollte nur sichergehen, dass sich seit damals in den Voraussetzungen nichts geändert hat (selbe Datenstruktur) und der Grund auf meinem Rechner zu suchen ist. Und meinen alten Rechner gibts leider nicht mehr ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hi, ich kenne inzwischen 4 verschiedene Versionen der iso.shx. Zwei ohne Umlaute und zwei mit, wobei letztere die Umlaute leider über verschiedene Codes erzeugen. Die iso.shx scheint also ein beliebtes Manipulationsopfer zu sein. Vielleicht hilft dir die angehängte DWG, die den Zeichensatz eines Fonts anzeigt. Einfach im Textstilmanager dem Stil "TESTSTIL" den gewünschten Font zuweisen, regenerieren und schon siehst du alle möglichen Zeichen des Fonts. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die DWG. Code: (defun c:shx ( / #txtstil #shxlist #style #item) (setq #txtstil "Stil2") (setq #shxlist (cdr (dos_getfilem "SHX-dateien wählen" "c:\\Programme\\AutoCAD 2010\\Fonts\\" "Font-Dateien (*.shx)|*.shx| |" ) ) ) (setq #style (vla-item (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) #txtstil ) ) (foreach #item #shxlist (print #item) (vla-put-fontfile #style #item) (command "REGEN") (getstring "\nWeiter ") ) )
Zum Vergleichen der Fonts hab ich jetzt: * einen Text geschrieben ("qwertzuiopü-asdfghjklöä-yxcvbnm") mit Stil1/iso.shx * Textkopie darunter erzeugt - Stil2 * mit obigem Programm Fontdateien nacheinander dem Stil2 zugeordnet * Texte verglichen Ergebnis: g12f13.shx und geniso12.shx sind identisch und die Schrift/Buchstabenreihe ist damit nur unwesentlich enger als mit iso.shx (1/2 Buchstabenbreite "m") Bei den Buchstaben gibts anscheinend keinen Unterschied. Edit: Vergaß zu erwähnen - (dos_getfilem) ist aus DosLib. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoodSTokk Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
speziell für CADchup. Jetzt hast du 5 ISO.shx  Diese habe ich vor langer Zeit erstellt, als AutoCAD von DOS (Release 12) verschwunden und in Windows (Release 13) aufgetaucht ist. Unter Release 12 gab es eine ISO.shx die wir immer verwendeten. In Release 13 gab es die nicht mehr, stattdessen gab es die isocp.shx die aber anders aussieht. Die alte ISO.shx (aus R12) konnte nicht verwendet werden, da Windows die Umlaute und das scharfe S auf andere Codes hat (ß = DOS-ASCII 225 / Win-ASCII 223). Deshalb habe ich schon eine ISO.shx erstellt, die Windows-geeignet ist. Anmerkung: Es gibt 4 ASCII-Codes die keine Zeichen, sondern Verschiebungen und Faktoren enthalten, um hochgestellt und tiefgestellt zu schreiben. %%141 = hochstellen-anfang %%142 = hochstellen-ende %%143 = tiefstellen-anfang %%144 = tiefstellen-ende So CADchup, jetzt wüsche ich dir und auch allen anderen die die ISO.SHX vermissen viel Spaß  mfG WoodSTokk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Danke WoodSTokk, du bist so gut zu mir! Mir will sich allerdings nicht erschließen, warum man für eigene Dateien keine eindeutigen Namen vergibt. Das wäre anfangs zwar ein bißchen aufwändiger, aber auf lange Sicht jederzeit nachvollziehbar. Man ändert ja auch keine mitinstallierten Lisps... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoodSTokk Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Ich habe damit keine mitgelieferte Datei ersetzt. In Release 13 gab es die iso.shx garnicht mehr, also habe ich die Schrift nur ergänzt. Es war einfach nervig, wenn ich alte Zeichnungen öffne, plötzlich eine andere Schrift zu sehen weil die verwendete nicht mehr vorhanden war. Seit wann die iso.shx wieder im Lieferumfang enthalten ist, weis ich leider nicht. Soweit ich weis, war sie im Release 14 und Release 15 (aka AutoCAD 2000) auch nicht dabei. mfG WoodSTokk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
