  Rund um AutoCAD
  Text mit Punkt verknüpfen
Autor Thema:  Text mit Punkt verknüpfen (1735 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Texte die zu einem Punkt gehören miteinander zu Verknüpfen.
Die Texte (Punktnummer und Punkthöhe) gehören zu dem Punkt
Haben die gleiche höhe wie der punkt.
Gebe zum besseren Verständniss einen jpg mit
Danke schon mal
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassischer Anwendungsfall für einen BLOCK mit Attributen.
Attribute sind dann PUNKTNUMMER und HÖHE (auf separaten Layern) und können demnach gezielt ein/ausgesachaltet werden.
Zusem können Sie mit den Griffen individuell positioniert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo_Hoehenkothe.dwg.txt
Wenn der Block dann auch in der tatsächlichen Höhe eingefügt wird, bietet sich für die Höhe auch noch ein Feld an, das die z-Koordinate der Einfügung anzeigt.
Grüsse, Henning
[EDIT] Beispiel anbei [/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 22. Jun. 2010 editiert.]
