 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Faltbogen als 3D Objekt bauen (3265 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entweder ich steh voll auf dem Schlauch oder das funktioniert wirklich nicht so einfach.... ich habe eine Leuchte entworfen, die sich zusammenfalten lässt. Den Faltbogen dasfür habe ich jetzt in AutoCAD in 2D gezeichnet und überlege die ganze Zeit, wie ich daraus die Leuchte in 3D zusammenfalten kann. gibt es einen bestimmten Befehl mit dem ich dies ganz einfach tun kann? ich hoffe ihr wisst was ich meine. Liebe Grüße, Anni ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, die datei die ich hochgeladen habe, stellt nur einen teil des faltbogens dar, bin noch nicht ganz fertig. aber das prinzip wird hoffentlich trotzdem klar  ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Also den Befehl: machLampe kenne ich nicht. Aus meiner Sicht macht es auf diesem Wege Sinn, wie ich es in der Datei angedeutet habe. 1. Erst mal Flächen erstellen, weil es sonst nur ein Drahtgitter wird. 2. sinnvolles teilen in Teilprobleme 3. konstruktives ermitteln der Hilfspunkte 4. drehen mit Bezug im jeweils dafür eingestellten BKS Die Teilprobleme würde ich ähnlich dann wieder zu größeren Einheiten zusammensetzten ... erspare ich mir jetzt. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo Anni und Alter Hausmeister Ich sehe das ein wenig anders. Da ich Persönlich würde das Thema andersherum angehen. Zuerst einen Volumenkörper oder gleich mit Netzen arbeiten. anschließend (bei volumenkörper erst in Netz umwandeln) das ganze auflößen und wenn du das in 2D braucht (zum Fertigen) dann mit drehen und BKS auf eine Ebene Bringen. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo StokeX, ICH würde es auch anders machen, aber die Frage war doch, wie man aus dem Schnittmusterbogen ein räumliches Objekt erstellen kann. Oder hatte ich es falsch verstanden ...? ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr beiden, danke für eure antwort und sorry für die späte rückmeldung. ich habe es so probiert, wie der hausmeister vorgeschlagen hat. funktioniert auch super... allerdings nur für den einen teil, der aus den 3 gleichgroßen dreiecken besteht, die dann eine pyramide bilden. probleme habe ich, wenn ich als grundfläche dann vielecke habe. ich weiß nicht, wie ich die zusammenfügen kann und wie ich da denn mittelpunkt rausfinde... bin mathematisch eigentlich fit, aber das ist mir irgendwie gerade zu hoch. hausmeister, weißt du spontan wie es funktioniert? vielleicht könntest du mir ein beispiel geben? das wäre super super lieb. @ stoke: auch dir danke für einen eintrag. leider versteh ich gfar nicht was du meinst, und mit netzen kenne ich mich nicht wirklich aus liebe grüße, anni ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, um benachtbarte (aufgeklappte) Flächen hochzuklappen/aneinanderzudrehen, kann die Biegung ja nur um die einzige gemeinsame Kante durchgeführt werden. Wenn Du das BKS entsprechend dieser Kante ausrichtest (Z-Achse entspricht Biegekante), dann ist es eigentlich auch nicht wichtig, wo entlang der Kante der Rotationspunkt (der gesuchte Mittelpunkt) liegt, denn aus der Sicht der XY-Ebene wird die Biegeachse damit zum Punkt. Persönliches Interesse: wozu braucht man diesen Weg? Normalerweise, und da gebe ich StokeX recht, wird eher ein 3D-Teil aufgebogen/aufgeklappt; selten hat die aufgeklappte Darstellung am Anfang der Konzeption. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jul. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred, danke für deine antwort. der umständliche weg kommt daher, dass ich die entwurfsphase per modellbau gemacht habe. jetzt habe ich das fetige objekt als modell und will es in 3d zeichnen. daher dient mir der faltobogen als grundlage. meintest du das? ich verstehe nicht so ganz, was du meinst. ich kann die einzelnen module noch nicht "einfach so" umklappen, dafür fehlen mir doch konkrete werte, wie höhe des mittelpumktes wo die genau aufeinander treffen?! viele grüße ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal anders gefragt: wie würdet ihr dieses Objekt im AutoCAD in 3 D nachbauen? Wie gesagt, den 2D Faltbogen dazu habe ich, aber ich bekomme es einfach nicht hin. die fotos zeigen das objekt von mehreren ansichten. viele grüße
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi anni, hab mich mal mit deinem Faltbogen "auseinandergesetzt" Bist Du sicher, dass der so stimmt !? IMHO  sind da Fehler drin - wenn ich die Längen der Kanten nachmesse, die sich im Raum treffen sollten ( oder können), erhalte ich abweichende Werte. ( oder hab ich den Faltbogen falsch gelesen?) Habe die Kanten , die passen markiert - (gelb + rot + grün) siehe jpg. Zeichne doch bitte die weitere Zuordnung der anderen Kanten ein - dann kriegen wir das Ding schon geschaukelt. Wenn das dann mal passt, würde ich das mit _align ( oder _3dalign ) angehen ! Bin übrigens im Urlaub - daher die Zeit zum "auseinandersetzen ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi gigiman, lieben dank für deine antwort und noch mehr, dafür, dass du dich selbst in deinem urlaub mit sowas auseinandersetzt  ich hab dir die komplette datei mit dem vollständigen faltbogen hochgeladen. die farben markieren gleichgroße seiten, und folglich auch gleichzeitig die, die hinterher zusammen kommen. passen tut der bogen definitiv, ich hab ihn ausgedruckt und nachgebastelt^^ mit align hatte ich schon versucht, das schwierige ist halt, dass man den winkel nicht kennt, indem die seiten zusammengefaltet werden. beim modellbau ergibt sich das ja von alleine, aber beim zeichnen :/ vielleicht steh ich auch einfach nur auf dem schlauch liebe grüße, anni ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
der Schlauch auf dem du stehst ist schon besetzt da steh schon ich drauf! Muss momentan auch passen - krieg max 3 Flächen aufgestellt ( aligned ) bei dem Teil mit 5 Flächen (siehe jpg.) steh ich an ! + dann geht´s halt nicht weiter! für heute ist mal Schluss - mal sehen - vielleicht streift mich ja bis morgen der Gedankenblitz! Oder Bruder Alfred reißt uns raus! ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe. lieben dank auf jedenfall schon mal  die pyramide ist auch das einzige, was ich hinkriege, der rest ist irgendwie zu psycho^^^ mathematisch relativ anspruchsvoll schätze ich^ falls mir jemand helfen kann, wäre ich unendlich dankbar. vielleicht doch mit netzen? bin sehr lernwillig. müsste nur wissen ob es funktioniert und welche richtung. gigiman dir noch einen schönen abend  ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
... was muß man eigentlich verbrochen haben, um solche Aufgaben zu bekommen? Erster Anlauf auch gescheitert und nun erst einmal Feierabend. Ich laß aber den Bastelbogen mal hier auf dem Tisch liegen. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausmeister, danke auch für deine mühe  naja, wenn ich sage, dass ich mir die aufgabe selber gegeben habe, steinigt ihr mich bestimmt^^^..... müssen in TechnischemAusbau 3 ne Leuchte entwickeln, die möglichst innovativ ist... ich hab eine entworfen, die man später beliebig addieren kann und ggf. sogar raumskulpturen damit bauen kann.... mein prof fands gut, aber dass es so schwierig zu zeichnen ist, hätte ich auch nicht gedacht. am besten wäre ein 3d scanner.... aber selbst der wäre wohl nicht genau genug. hmmmmmmmmm. vielleicht hat ja jemand noch einen geistesblitz, würde mich jedenfalls drüber freuen. ich werd auch mal weiter knobeln. ist mein letzter schein und dann gehts ins diplom.... endlich^^^ lg ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
