  Rund um AutoCAD
  BKS Klicken und Ziehen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS Klicken und Ziehen (3358 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in AutoCAD 2010/2011 im Weltkoordinatensystem oder einem anderen BKS "Klicken und Ziehen" auf einen Volumenkörper anwende funktioniert zwar alles, aber am Ende habe ich ein "Unbenannt" Koordinatensystem das oft auch irgendwo im Raum steht.
Der Fehler tritt sowohl mit DBKS (dynamischen Koordinatensystem) EIN als auch mit DBKS AUS auf.
Kennt jemand diesen BUG? - oder ist das gar ein Feature?
DANKE Michael alias plan-net
www.plan-net.org
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plan-net
Ich verstehe deine Frage nicht ganz, und damit wir vom gleichen reden:
WKS - Weltkoordinatensystem immer bei X-0, Y-0 und Z-0
BKS - Benutzerkoordinatensystem kannst du beliebig viele anlegen und auch benennen, frei im Raum.
Dynamisches-BKS wird erst aktiv bei befehlseingabe wie Zeichenbefahlen wenn du im 3D Raum zeichnest, die dynamik macht die oberste Fläche zum BKS (wo die maus steht)
ich kenn es schon alles noch von 2008 ob es schon früher gegeben hat, weiß ich nicht.
was ist jetzt nochmal dein BUG (oder feature)
Mfg StokeX
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klicken und Ziehen ist ein Befehl (seit 2009 glaub ich)
KLICKZIEHEN englisch: _presspull
Du zeichnest z.B. einen Quader - dann eine Linie oder Kreis auf eine Oberfläche
Mit _presspull kannst Du jetzt einen Teil des Volumenkörpers extrudieren oder abziehen (je nach Richtung)
danach hast Du plötzlich ein anderes BKS ... !?
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein!
LG
Michael
www.plan-net.org
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 22. Jun. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhh Verstehe... sorry bin grad zu nah am Bildschirn gesessen
beim Klickziehn schaltet sich bei mir das DBKS ein und danach stellt es sich wieder aus. Das WKS verändert sich nicht.
ich kann daher deinen fall leider nicht reproduzieren.
Wenn ich im "Klichzieh" befehl das DBKS ausschalte dann erstellt der Befehl die auf den X-Y Koordinaten liegende Region und Extrahiert diese. Ergibt einen zusätzlichen Volumenkörper. aber das WKS bleibt.
Ob es eine Variable gibt die diese verhalten steuert weiß ich nicht.
Mfg StokeX
