  Rund um AutoCAD
  Layer - Manager nicht zu sehen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer - Manager nicht zu sehen (5928 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
Windows 7 Professional 64Bit
AutoCAD 2007/2008/2009
ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i
ProStructures V8i_S3
Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein mysteriöses Problem.
Ich habe eine AutoCad 2007 Workstation, zuerst habe ich sie mit 2 Monitoren betrieben, danach brauchte ich den 2. Monitor.
Heute meldet sich der der Kollege mit einen komischen Fehler:
Wenn er per Klick den Layer Manager startet, taucht er nicht auf. Dachte ich mir "klar der ist auf den 2. Monitor" 2. Monitor wieder dran, bloß da ist das Fenster auch nicht.
Ich vermute, dass er irgendwo in temp. Dateien sich gemerkt hat wo das Fenster mal war, jetzt aber dooferweise der 2. Monitor fehlt und es ins Nirvana schreib???
Ich kenne das von ProSteel, dass man temp. Ordner bereinigen muss.
Gibt es auch eine Lösung für AutoCAD und was muss ich tun?
Gruß Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
Layermanager aufrufen, Shift + Alt + Leertaste gleichzeitig drücken , dann v drücken, dann mit den Pfeiltasten oder der Maus das Fenster wieder auf den 1. Monitor holen.
Nachtrag: Das wäre mal ein Beitrag für die FAQ. Die Frage kommt ca. 1x pro Woche...
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 22. Jun. 2010 editiert.]
facebraker
IT
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Digi,
irgendwie stelle ich mich zu blöd an.
Wenn ich Shift (=Umschalt) + Alt + Leer drücke, geht das Datei - Menü auf?
Soll ich zuerst die 3 Tasten drücken, gedrückt halten und dann "v" drücken, oder wieder los lassen und dann "v"?
Sorry ...
Gruss Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facebraker 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Layermanager starten. Dann sollten die anderen ACAD Menüs grauer werden.
2. Shift + alt + Space
3. v
4. mit Pfeiltasten schieben
Wenn nach 2. das Dateimenü aufgeht, wurde der layermanager nicht gestartet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
facebraker
IT
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dig,
das klappte bei mir nicht so, der hat auf Shift + Alt + Space nicht reagiert.
Aber mit Alt + Space konnte ich das Kontextmenü des Fensters aktivieren, dann habe ich per Maus "Verschieben" angewählt und dann hatte ich es.
Danke Dir ...
Gruss Alex
