 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang für gesperrte Layer (2971 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
PREVIEWFILTER 1 ? Edit: dann --> 0 bzw. siehe Hilfe ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 22. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Habe in der Hilfe nachgeschaut und die Sysvar auf 1 gestellt. Ändert allerdings nichts.... Die Objekte sind definitiv auf einem gesperrten Layer, der trotzdem weiter berücksichtigt wird. Achtung: Es geht mir um den Objektfang ! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo:
Achtung: Es geht mir um den [b]Objektfang ! [/B]
geht nicht... muss halt ein workaround her ... Layer ausschalten ... oder Edit: Mit einer Programmierung prüfen ob in der direkten „Nähe“ des gefangenen Punktes alle Objekte auf gesperrten Layern liegen. Aber der Objektfang bleibt nur die Punktübergabe kann unterdrückt werden, ggf. mit Zwischenmeldung. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
