Thema: rutschende Zeichnung (1894 mal gelesen)
Jela157 Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
 Beiträge: 38 Registriert: 17.01.2009
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ärgere mich grad mit folgendem herum: beim panen rutscht mir die Zeichnung ( nur bei dieser aktuellen) im Modellbereich richtig ins WKS hinaus und ich muss sie jedesmal suchen und wieder ranzoomen. Hat jemand einen Tipp für mich? Grüße Jela157 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
Hallo Jela, versuche mal bitte etwas genauer zu berschreiben, was Du tust, sonst reiben sich hier alle nur ihre Glaskugen kaputt  Meine sagt: Wie steht denn bei Dir die Variable ucsfollow?? LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche, das Problem genauer zu beschreiben: die Zeichnung umfasst datenmäßig einen ganzen Landkreis, d.h. mehrere shapes sind eingebunden. Wenn ich nun im Modellbereich (und nur dort tritt das auf) per Maus pane, "springt" mir bei jeder schnelleren Bewegung (und meist auch bei langsameren, vorsichtigeren) die Zeichnung aus dem Sichtfeld. Ich finde sie dann irgendwo im WKS kleingezoomt wieder und muß mich mühsam an meinen zu bearbeitenden Bereich hinzoomen. UCSFOLLOW steht auf 0 LG Jela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
Ist Deine Maus recht leichtgängig? Doppelklick auf das Rad bewirkt einen Zoom grenzen. Dann eine Linie irgendwo im Nirwana liegt, verschwindet Deine zeichnung recht schnell. Mache Dich mal auf die Suche nach Zeichenfragmenten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, müßte dann die Zeichnung nicht immer gleich (= gleiche Skalierung und gleiche Position) weggezoomt sein? Ich befinde mich aber immer mal woanders Bei zoom grenzen bin ich allerdings auch irgendwo ganz weit weit draußen, finde aber auch bei eingeschalteten Layern keinen Zeichnungsrest. Das Mausrad bietet außerdem durchaus Widerstand. LG Jela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
Mhh, bei waren mal Blöcke dran schuld. Die hatten als Basispunkt 0,0,0, wurden aber auf G-K-Koordinaten angezeigt. Zoom Grenzen schließt auch den basispunkt mit ein. Sonst habe ich keine Idee weiter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plan-net Mitglied architekt
 Beiträge: 114 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
Ich hatte das Problem schon einmal und habe mir eine benannte Ansicht erstellt. Das hat echt geholfen! BEFEHL: AUSSCHNT (Das "i" hab ich NICHT vergessen, den Befehl schreib man wirklich so ...) Pass aber auf den Layerschnappschuß auf! Den würd ich lieber ausschalten - KEIN HÄKCHEN. Über den "old-school" Werkzeugkasten Ansicht kannst Du Dir Deine benannte Ansicht bequem wieder herstellen ... vielleicht hilft es Michael alias plan-net
------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem an meinem heimarbeitsplatz dieses Problem nicht auftritt, habe ich nun stark meine Maus in Verdacht. Habe bereits den Treiber aktualisiert, bringt aber dennoch nichts. Ich pane mit dem Mausrad. Wer hat noch eine Idee? Maus: Logitech MX 1100, Cordless Laser LG Jela ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jela157
Stell mal deine DPI (der lange Schalter links) etwas niedriger und stell das Scrollrad fest (Taste unterm Rad), dann sollte es gehen. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
