  Rund um AutoCAD
  Schraffieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffieren (792 mal gelesen)
CADtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADtech an!   Senden Sie eine Private Message an CADtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADtech
Windows 7 x64 bit Pro
Autocad 2011 x64 bit
HP Z400 intel Xeon QuardCore W3520(4x2,66)
4GB ram
Nvida FX 1800
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
wenn wir den Befehl Schraffur auswählen dauert es lange bis endlich das Schraffurfenster sich öffnet.Auch eine Schraffur von der Werkzeugpallete
dauert es auch sehr lange bis ich einen Einfügepunkt wählen kann.
Besten Dank
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtech 10 Unities + Antwort hilfreich
CADtech,
liegen die *.pat in eurem Netz, oder sind sie editiert?
Suchpfade sind überprüft?
Lothar
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darf ich raten, wenn Du den Plotdialog öffnest, dauert das auch ein paar Augenblicke und ist nicht sofort offen?
Wenn ich damit recht liege, hast Du Pfade eingestellt, die nicht (oder per Netzwerk urlangsam) zugreifbar sind.
- alfred -
www.hollaus.at
CADtech
Techniker
4GB ram
Nvida FX 1800
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
der pfad der .pat liegt auf C:im Autocad support ganz normal
der Plotdialog öffnet sich schnell ganz normal wie früher
Grüsse
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtech 10 Unities + Antwort hilfreich
...also, bei alten Versionen lag es häufig an der Größe der *.pat Datei. Aber anscheinend hast du nichts geändert, weder im ACAD, noch an dem Rechner, oder? Ansonsten mal die Repairfunktion ausprobieren.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Jun. 2010 editiert.]
