  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmassstab bei Schraffuren
Autor Thema:  Beschriftungsmassstab bei Schraffuren (1544 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Einstellung zu tätigen, damit beim Schraffurdialog „Schraffur und Abstufung“ der Haken bei „Beschriftung“ automatisch schon angewählt ist?
AutoCAD 2009 und AutoCAD 2010.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider erst ab Version 2011 = HPANNOTATIVE
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
SchwarzerPeter
CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
Sehen Sie sich das Profil von SchwarzerPeter an!   Senden Sie eine Private Message an SchwarzerPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwarzerPeter
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
wenn ich im 2011er und im 2012er hpannotative auf 1 stelle bleibt die Variable nur für eine Sitzung auf 1. Wenn ich das Programm neu öffne ist diese wieder auf 0...
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
HPANNOTATIVE wird in der Zeichnung gespeichert. Also entweder Vorlage dahingehend ändern oder die SYSVAR in die ACAD- bzw. ACADDOC.lsp mit aufnehmen.
Michi
