  Rund um AutoCAD
  ACAD 2011, Flackern bei Mausbewegung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2011, Flackern bei Mausbewegung (5698 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flacker.wmv.txt
ich habe jetzt endlich mal 2011 installiert und habe das Problem, daß alle markierten Elemente, ein Auswahlrechteck und die ViewCube-Schaltfläche flackert wie Sau, wenn ich den Mauscurser bewege. Raster, Fang und die ganzen anderen Sachen habe ich ausgeschaltet. Woran kann das liegen?
Den anhängende Film bitte zum schauen in flacker.wmv umbenennen, ich hoffe man kann das Flackern ganz gut sehen.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 21. Jun. 2010 editiert.]
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mit dem neusten Treiber versucht?
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast AutoCAD nicht etwa in einer VirtualMachine laufen? Wäre (im Moment) die einzig plausible Erklärung dafür. Dass eine AutoCAD-Applikation aktiv ist, die Dein Mouse-Move überwacht, schliesse ich jetzt mal aus.
Probehalber (irgendwie schon Standardantwort ) Hardwarebeschleunigung ändern bzw. mal deaktivieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
32GB Ram 1333MHZ FSB
NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB
ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit dem Treiber ist auf alle fälle wichtig, jedoch kann mann sich mit 3dconfig die adaptive Rückstellung der graphicleistung des system so anpassen, das diverse fehler ausgemerzelt werden.
probier es einfach mal aus, welche einstellungen für dich am besten wären.
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CUSee You. Magab
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Magab,
mit 3DCONFIG bin ich weiter gekommen, auch wenn es ein wenig seltsam ist:
Ich habe in der Liste "Rückstufungsreihenfolge" alle Häcken aus geschaltet, dann war das Flackern verschwunden. Dann habe ich alle Häkchen wieder eingeschaltet, und das Flackern ist nicht wiedergekommen, warum auch immer.
Tür auf, Tür zu => funzt
viele Grüße
Jörn
Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
was ich dir hierbei noch empfehlen könnte, wär ein BetaTreiber deines NVIDIA Chip hersteller.
Meistens ist es so, das die Zertificierten Hardware und Treiber nicht mehr in das ACAD profile eingespeist werden, weil die liste sonnst elent lang wär.
Jedoch kannst du auf der Autodesk Homepage dir die liste runterladen und reinspielen, somit könntest du wenn es deine Grapikkarte zulässt wieder voller Program fahren.
Ach ja, bitte gib das nächste mal die Hardware mit an, ist dann um einiges leichter ;o).
CUSee You. Magab
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... wär ein BetaTreiber deines NVIDIA Chip hersteller
Sorry, da muss ich mich einmischen. BETA nennt sich so, weil noch nicht fertig! Daher in einem professionellen CAD-Environment nicht zu empfehlen, ausser man möchte Feedback an Hersteller liefern und lebt (gerne) mit ein paar Abflügen.
Es mag wohl schon Softwarehersteller geben, deren Beta-Versionen stabil genug für einen Einsatz im Echtbetrieb sind, gerade bei nVidia gibt es aber ausreichend oft Treiberupdates, da ist die Verwendung von Beta-Versionen nicht angesagt (woher kommt Info 'nVidia' eigentlich, hätte ich hier nicht gelesen).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Jun. 2010 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Magab, hallo Alfred,
so die Systeminformationen habe ich erstmal vervollständigt. Mit den Treibern von NVIDIA werde ich erstmal nichts machen (da kenne ich mich eh nicht so richtig aus), ich kann ja schließlich wieder ganz normal arbeiten, und das reicht mir. Aber ich werde es versuchen im Hinterkopf zu behalten.
Danke Euch beiden.
viele Grüße
Jörn
