  Rund um AutoCAD
  Attribute mit AutoCad Tabelle verknüpfen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute mit AutoCad Tabelle verknüpfen (5314 mal gelesen)
dbox
Planer
Sehen Sie sich das Profil von dbox an!   Senden Sie eine Private Message an dbox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbox
AutoCad 2007
erstellt am: 19. Jun. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leuchtenliste-Kopie.zip
Hallo zusammen
AutoCad 2007
Ich möchte gerne Attribute von Blöcken automatisch in eine AutoCAD Tabelle schreiben lassen.
Wenn ich einen neuen Block einfüge sollte eine neue Zeile mit den Daten gefüllt werden oder
die Stückzahl erhöht werden.
Siehe die Datei im Anhang
Danke für eure Hilfe
erstellt am: 19. Jun. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Was Du nicht hören willst: geht ab AutoCAD 2008 mit dem Befehl DATENEXTRAKT automatisch, einmal einrichten, danach maximal ein Update der Tabelle auslösen.
Mit AutoCAD 2007 kannst Du mit dem Befehl _EATTEXT eine Ascii-Datei schreiben lassen, in Excel einlesen und diese Exceltabelle mit Copy&Paste dann im AutoCAD als OLE-Objekt einfügen. Jede Modifikation an den Blöcken (oder neue Einfügungen) machen jedoch diese Vorgehensweise immer von neuem nötig.
Wenn Du mit AutoCAD programmieren kannst, dann geht's natürlich, bedeutet dann aber machen.
- alfred -
[EDIT] das E hat noch vor ATTEXT Platz gefunden  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Jun. 2010 editiert.]
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 20. Jun. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbox 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du im Excel den gewünschten Bereich kopierst, im AutoCAD unter "BEARBEITEN - INHALTE EINFÜGEN", hier dann als AutoCAD-Objekt einfügst, erhältst du eine ausgefüllte AutoCAD-Tabelle.
(Hoffe das ging im 2007er auch schon, kann nur mehr bis 2008er zurück testen )
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 20. Jun. 2010 editiert.]
