  Rund um AutoCAD
  beim Rendern dpi bestimmen
Autor Thema:  beim Rendern dpi bestimmen (8216 mal gelesen)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
kann ich beim Rendern eine dpi Auflösung einstellen. Oder kann ich das beeinflussen mit welcher Auflösung gerendert wird?
Ich brauche Bilder mit 100 und 300dpi Auflösung für Druck.
kann mit jemand helfen.
Mfg StokeX
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mein Lieblingsthema: 'was hilft die Angabe von DPI wenn nicht dabei steht, wie groß ein Bild werden soll'
Guckst Du >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bringe mal ein Beispiel:
Auflösung: 2400x1600 300dpi
ach und noch eine zweite Frage:
Ich komm an einen Rechner mit 3DS Max ran (Stundenweise) hab mir schon ein Lehrbuch bestellt
wenn es mit AutoCAD zu umständlich ist, sollte ich gleich auf 3DS Max setzen?
Aber zuerst möchte ich AutoCAD Probieren.
Mfg StokeX
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und was bedeutet '2400' bzw '1600'    Millimeter oder Pixel oder ???
Auflösungseinstellungen sind da und dort gleichartig. Es wird Pixel x Pixel angegeben.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Jun. 2010 editiert.]
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
2400x1600 sind Pixel
Ich lese mich grad in den beitrag ein. Stehen richtig interessante ansätze drin.
Mfg StokeX
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> sind Pixel
dann ist bestimmt, was Du beim Rendern bestimmen kannst.
Wie viel DPI beim Ausdruck rauskommen, hängt jetzt nur davon ab, wie groß (im Sinne von mm oder cm) dieses Image am Blatt Papier skaliert wird.
Wird dieses Image im Layoutprogramm:
- auf 30cm x 20cm skaliert, dann folgt daraus:
    30cm = 11.811inch    (30/2.54)
    20cm =  7.874inch    (20/2.54)
    2400Pixel / 11.811inch ==> 203dpi
    1600Pixel /  7.874inch ==> 203dpi
- auf 15cm x 10cm skaliert, dann folgt daraus:
    2400Pixel / 5.905inch  ==> 406dpi
    1600Picel / 3.937inch  ==> 406dpi
Du siehst, es bestimmt der, der das Image verwendet, mit wieviel DPI gedruckt wird und nicht der, der das Image erzeugt!
Wenn Du es mit Apple-Leuten zu tun hast oder mit einer Druckerei, dann verstehe ich Deine Anfrage, denn die haben zumeist diese Rechnung noch nicht verstanden. In diesem Fall mach Dein Image mit IrfanView auf, dort darfst Du die DPI einstellen (damit legst Du indirekt die Ausgabegröße fest). Dieser Eintrag steht aber nur im Header drin und hat sonst absolut NULL Bedeutung.
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Ich Habs verstanden. Pixel sind Pixel und bleiben es auch.
Hab mich etwas von den Vorgaben irritieren lassen.
bei meinem Beispiel ist die Druckgröße bei 20 x 13 cm mit 300dpi
das bedeutet eine Auflösung von: 2362 x 1535 Pixel
Ich werde die Bilder mit 2400 x 1600 Rendern. fertig!
vielen Dank für die Erklärungen.
