  Rund um AutoCAD
  Befehlsfenster statt Dialogbox
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsfenster statt Dialogbox (4560 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich habe offenbar eine einstellung bei autocad 2009 verändert und bin ratlos, wie ich den alten zustand wieder herstellen kann, hoffe, es weiss jmd rat:
sonst kam beim öffnen einer dwg-datei ein dialogfenster z.b. zur auswahl einer fehlenden symboldatei, jetzt erscheint der dialog dazu im autocad textfenster, wenn ich die dwg via anklicken öffenen möchte.
öffne ich autocad und versuche dann eien datei zu öffnen, erwartet die befehlszeile die eingabe des dateinamens, anstatt mich auf meinem rechner suchen zu lassen
beim speichern einer datei öffnete sich sonst auch immer das normale dialogfenster, in dem man wie bei windows üblich den speicherort auswählen konnte, jetzt aber soll ich in der befehlszeile das dateiformat und nach angabe dessen den pfad in die befehlszeile eingeben, was arg müssig ist bei meiner ordnerstruktur.
bin ratlos und genervt,
lg, chicci
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach rund vier Jahren Mitgliedschaft und über 80 Beiträgen lege ich Dir mal die FAQs im RuA ans Herz
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
Hallo.
filedia=1
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich nehme an, von >>>diesem Script<<< ist was nicht ganz durchgelaufen (die letzten beiden Zeilen).
- alfred -
www.hollaus.at
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch von herzem
(bei den FAQs wusste ich gar nicht wirklich, wonach suchen)
schön, dass es dieses forum gibt
