Thema: Schraffur wir beim Öffnen nicht angezeigt (2383 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich habe eine zeichnung mit einer schraffur. öffne ich die zeichnung auf einem bestimmten rechner (acad 2010), wird die schraffur nicht angezeigt. erst wenn ich die fläche verändere ist die schraffur wieder da. auf anderen rechnern (acad 2010) ist die schraffur sofort sichtbar. was könnte verstellt sein? MAXHATCH ist auf 100000 gesetzt (genügt daher). HPORIGIN ist in unmittelbarar nähe (kann also auch nicht sein) besten dank ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Versuch 1: mal in der Datei _AUDIT starten bzw. das Öffnen der Datei über Wiederherstellen probieren. Versuch 2: Hardwarebeschleunigung auf dem einen Rechner probeweise deaktivieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. - prüfung fand keine fehler - wiederherstellen bringt auch kein ergenis ich habe die zeichnung mit einer der flächen mal beigefügt. auf eingen rechnern ist die shraffur da - auf einigen rechnern nicht (siehe bilder) ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 17. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 17. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und Hardwarebeschleunigung deaktivieren (vor dem Laden der Zeichnung) hat auch nix gebracht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich sehe, dass viele Referenzen enthalten sind. Wäre es denkbar, dass einige der JPG's über der Schraffur liegen und so mit dem 'Finden der Referenzen' vielleicht unterschiedlich agieren? Was passiert, wenn Du aus dieser Zeichnung per WBLOCK eine neue Zeichnung erstellst und auf der Problemmaschine öffnest? Sorry, alles nur 'fadenscheinige' Ideen, aber mehr hab ich (zur Zeit) nicht. - alfred - PS: ich sehe die Schraffuren gleich nach dem Öffnen ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Kann mir die 2010er nicht anschauen  Deshalb mal sicherheitshalber die Frage: Es ist keine Schraffur mit der Eigenschaft "Beschriftung". Dann könnte es z.B. an ANNOALLVISIBLE liegen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1/2 lösung gefunden. der wert für HPMAXLINES ist auf diesem rechner nur auf 10000 eingestellt. setzte ich den wert auf 10000000 geht alles ... nur jetzt folgendes problem: der wert sollte eigentlich im system gespeichert werden. beim programmstart seht er aber wieder bei 10000. autocad 2011 und 2009 sind auch auf dem rechner. hier wird der wert gespeichert. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Dann würde ich als erstes darauf tippen, dass die 2010er auf eine ACAD.lsp (Programmstart) oder ACADDOC.lsp (Zeichnungsöffnung) zugreift, die diese Variable setzt, noch dazu, wo ja der Ausgangswert 1.000.000 beträgt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michi. defintiv nein - acad2010.lsp und acad2010doc.lsp wurden von mir testweise entfernt und haben daher keinen einfluß auf die sache. ich löse die sache aber nun so, dass ich den wert für HPMAXLINES in der acad2010doc.lsp auf 1000000 einstelle. dies behebt zwar das symptom, aber nicht das eigentliche problem. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 21. Jun. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hi matgehrke, hast du das selbe problem auch wenn du den schraffurtyp änderst oder tritt dies nur bei diesem typ auf? was passiert wenn du die fläche teilst, wieder das problem ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Die beiden hab ich nicht gemeint. Das sind Systemdateien, von denen ich in der Regel die Finger lassen würde. Aber in irgendeinem Supportordner könnte eine (oder auch mehrere) benutzerdefinierte ACAD.lsps oder ACADDOC.lsps liegen, die ja jeder User anlegen kann. Einfach mal Windows danach suchen lassen, um sie sicher auszuschliessen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
