Thema: Textdarstellung unterschiedlich (1804 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin werte Gemeinde, in der angehaengten Datei ist der Textstil Arial-200, trotzdem werden die Texte auf dem Bildschirm und beim ausdrucken unterschiedlich "fett" dargestellt. Die rot markierten Texte werden "richtig" dargestellt. Hat da jemand ne Idee? Merci sagt der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Ich hab die Texte mal mit dem "Plätten-Makro" auf Ground-Zero gesetzt. Code: ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99
(schiebt alles in die maximale Z-Höhe, danach so ziemlich fast an 0 zurück.Jetzt sehen alle wieder gleich fett aus. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das hat geklappt. Auf die Idee mit der Z-Koordinate bin ich durch die Suche gekommen, allerdings wurden in den Eigenschaften alle Objekte auf Z=0 angezeigt??? Versteh ich nich... Danke schoen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Ich denke (und weiss es daher nicht), dass es etwas mit den angezeigten Floatingpoint-Stellen zu tun hat. 0.000000000002026547 wird halt einfach als 0 dargestellt. Ist aber nicht 0. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> allerdings wurden in den Eigenschaften alle Objekte auf Z=0 angezeigt Stimmt, nur hängt die Eigenschaftsanzeige an den UNITS-Einstellungen. Sind hier z.B. 4 Dezimalstellen definiert und der Z-Wert hat bis zur 4.ten Dezimalstelle 0 (also z.B. 0.000014) dann wird das Eigenschaftsfenster trotzdem 0 anzeigen. Und darüber sind schon viele gestolpert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
